查看: 3009|回复: 20
伟力k110问题,求大神们指导。
发表于 2017-12-19 18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的k110为什么一起飞总是往左偏,陀螺仪校对了好几遍,是新飞机,该怎么调,求指点。
发表于 2017-12-19 19:08 | 只看该作者
调十字盘
发表于 2017-12-19 19:44 | 只看该作者
如果是刚刚离开地面,那地引力效应,如果飞起来了还是左偏,调十字盘吧
发表于 2017-12-19 19:46 | 只看该作者
楼上正解,还有,你用什么开的3或者6G也是很重要的,
 楼主| 发表于 2017-12-19 19:54 | 只看该作者
用的是6g,这还是一架新机
发表于 2017-12-19 19:58 | 只看该作者
应该上视频,熄火开关关上,推油门,让大家诊断
 楼主| 发表于 2017-12-19 20:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-19 20:28 | 只看该作者
离地已后一直往左偏。
发表于 2017-12-19 23:57 | 只看该作者
把大齿推上去啊,十字盘下面的主轴卡环往下推,主轴上下不能有活动的间隙
发表于 2017-12-20 00:52 | 只看该作者
校准完了拍个十字盘平行照片发来瞧瞧
 楼主| 发表于 2017-12-20 09:51 | 只看该作者
发表于 2018-3-11 16:22 | 只看该作者
怎么解决的问题我刚买的k110也是这问题
发表于 2018-3-11 16:44 | 只看该作者
我的也是,
1.十字盘调平后飞机往左前飞,微调到悬停正常时十字盘是不水平的
2.3G模式调好后能正常悬停,但切6G会往左前飞(很快),外八校准陀螺和左右杆双拉低悬停设置无效
3.不管3G还是6G模式,往前飞会慢慢左偏,然后进入画圈(类似刷锅动作但机头方向不变)调拉杆无法解决,调感度无法解决
4.找不到锁尾感度在哪里。
发表于 2018-3-11 17:17 | 只看该作者
我觉得微型机很容易受到外界气流影响的,所有的飞行姿态必须时刻依赖两只手指去调整。我觉得只要每秒不超过0.5米的位移都不用调整。哈哈哈
发表于 2018-3-11 20:45 | 只看该作者
我的偏左厉害没有启动飞起就偏左瞬间
发表于 2018-3-12 05:42 | 只看该作者
看来以上问题应该是K110的特色(问题)了。。。
发表于 2018-3-12 23:15 | 只看该作者
我的飞机悬停练习时,六轴模式,有时候突然右倾斜很厉害,必须大舵量修正,但过一会又能恢复水平了,无需太大舵量修正,是不是陀螺仪有问题了?
发表于 2018-3-13 05:48 | 只看该作者
起飞离地的一瞬间推螺距必需果断,没离地前想修正就会偏,离地后那怕只有10厘米,那时侯再修正机子基本就听话了。
发表于 2018-3-13 08:32 | 只看该作者
问题解决了吗?。。我的也这情况。。遥控调节对了就好了
发表于 2018-3-13 14:49 | 只看该作者
6G老觉得不听使唤的
