查看: 1523|回复: 6
e7082 diy 自己动手改功率200mw可调变500可调
发表于 2017-12-21 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说明一下,改功率有风险,没有焊接功底的千万不要尝试,除非你非常有钱,不在意钱
下面以e7082TM为基础,进行功率改造
看标签0/25/100/200mW
由于已经改造完毕,过程我就不说了,我说说改哪一个元件就好了
看图,简单明了,更改后的功率会达到0/25/200/550mW左右
PS:1.千万要注意的是不能小于1200欧姆和680欧姆,因为如果图传电源芯片受不了会烧毁的。
        2.另外,这样的更改会有不足的地方,那就是自带的5v输出电流很小了,很可能带不起摄像头,还会烧掉电源芯片。
        3.如果想要5v输出大些,可以尝试改到400mw就好了,这样图传还会带有一定的5v输出能力。
        4.由于更改后图传发热量更加大,所以安装时要注意通风。不过由于这款图传会过热时自降功率,所以不会轻易坏掉的。只要安装在通风的地方,能保证输出一直是500mw以上。
        5.这个天线还可以,如果想要更好的效果,可以自己换成天线头。
        6.e7082TM的质量还是不错的,更改功率后没有发现会出现纹波或干扰情况。当然,有的电池质量差,自带纹波厉害的话就毒害别人的图传了。
      总的来说,图像质量不错,我折腾了它好多次也没坏,算是良心产品了。喜欢DIY的朋友可以买一个玩玩,有动手能力的朋友可以自己动手试试改功率。
不过,改板有风险,动手需谨慎。
发表于 2017-12-21 11:42 | 只看该作者
发表于 2017-12-21 13:48 | 只看该作者
勇于探索!
发表于 2017-12-21 16:18 | 只看该作者
高手在民间呀
 楼主| 发表于 2017-12-22 10:10 | 只看该作者
过奖啦,大家多多探讨一下
 楼主| 发表于 2017-12-22 10:12 | 只看该作者
还好啦,这样便宜些,买600 的太贵了
 楼主| 发表于 2017-12-22 11:10 | 只看该作者
谢谢关注!!!
