查看: 2451|回复: 35
亚拓700空中失去动力!炸机!
发表于 2017-12-23 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天测试刚收到的亚拓850mx电机,电调是凤凰120a  起飞航线没问题,就开始3d  来了几个侧钟摆  然后几个立摆,刚把机身翻正!突然没有动力,完美救机!
   然后推油门就没反应了!这时电机手不能摸,很烫  电调也很烫,  重新设置油门行程,电机又可以转了!等了一会电机不怎么烫了!第二次起飞  ,悬停还是没问题!切3d  空中上下拉了一下  结果又没动力   ,这次飞的太低,直接砸地上!   请有经验的朋友给分析一下!是电机问题还是电调问题?
发表于 2017-12-23 19:37 | 只看该作者
换160A电调保险些。
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:38 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-12-23 19:37
换160A电调保险些。
现在主要是搞不清楚是不是电机有问题!唉
发表于 2017-12-23 19:43 | 只看该作者
凤凰和鸭子电调匹配一般没问题,所以不考虑匹配问题,电调设置你最好把保护设置到最大,850最大峰值可以达到1W瓦,也就是飞到200多A是很轻松的事情,加上手法不好,电调很容易保护,700级一般推荐使用160以上电调,之所以鸭子700X套机为什么配的好盈130A,那是因为好盈设计余量较大,能抗到200A左右不会发生保护,如果持续钟摆或者手法差也是会挂掉的,所以还是换电调吧。。
先导出凤凰记录给大家看看
603459991 发表于 2017-12-23 19:38
现在主要是搞不清楚是不是电机有问题!唉
应该是电调过载保护了。
发表于 2017-12-23 19:45 | 只看该作者
掉动力有很多方面的原因,比如焊接,比如装配不好阻力增大,负荷增加等等,先把电调换160再说吧。换了160之后也记得把保护电流设置到最高。
还有一般是设置保护降功率,怎么会断动力
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:51 | 只看该作者
younickchen 发表于 2017-12-23 19:43
先导出凤凰记录给大家看看
我也想导出这个!不会弄!请教一下我!
发表于 2017-12-23 19:53 | 只看该作者
飞来横祸啊…电机缺相也许…电调有记录功能的话上曲线图看看吧
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:53 | 只看该作者
fhp4 发表于 2017-12-23 19:43
凤凰和鸭子电调匹配一般没问题,所以不考虑匹配问题,电调设置你最好把保护设置到最大,850最大峰值可以达 ...
电调保护需要重新设置油门行程吗?因为没有遇到过!我的失动力后得重新设置油门  不然不转!
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:55 | 只看该作者
听说凤凰有   不过我不会搞!希望高手指点一下!
保护分高温保护和高电流保护的,冷却之后或许又可以转,你不用纠结这个问题了,先换160再说,120是拿来飞600用的,现在都是动力过剩的年代了。。
603459991 发表于 2017-12-23 19:51
我也想导出这个!不会弄!请教一下我!
有个选项卡,里面有下载记录的,不过如果记录满了,是不会覆盖之前记录的,就不再记录了,具体哪个选项卡电脑不在身边不记得了,可搜索(千红 凤凰)的帖子
 楼主| 发表于 2017-12-23 19:56 | 只看该作者
younickchen 发表于 2017-12-23 19:45
还有一般是设置保护降功率,怎么会断动力
对呀  直接没动力   而且得重新校准油门行程才能再次飞  不然电机不转!
发表于 2017-12-23 19:57 | 只看该作者
不懂为什么要去选择用凤凰,都啥年代了,用个好盈130都杠杠的,我就轻松用130A飞700X,电机850MX,不过我很少做摆的动作,因为不喜欢,极度的不喜欢这个动作,对电池和飞机消耗也大。。
发表于 2017-12-23 20:03 | 只看该作者
保护后,电调是否发出报警音,可根据报警音判断问题,上网查一下凤凰报警音故障种类,凤凰还是不错的,就算连续摆的动作,没持续一分钟的摆,手法不算太烂的话,120a不太会发生问题。不过这种天如果下来手摸不得的话的确有点怪,下来手用力按住,如果手不逃应该问题不大
 楼主| 发表于 2017-12-23 20:08 | 只看该作者
younickchen 发表于 2017-12-23 20:03
保护后,电调是否发出报警音,可根据报警音判断问题,上网查一下凤凰报警音故障种类,凤凰还是不错的,就 ...
手不能用力按   烫的厉害会烫伤!落下来也没听到电调叫   直接没有任何反应  我还以为电调烧了呢!结果重新校准油门行程后又转了!
发表于 2017-12-23 20:56 | 只看该作者
应该是过流了。。电机烫很正常 ,60多度你的手摸上去就受不了了。电机耐温130以上。现在漆包线都会在180度耐温。
发表于 2017-12-23 23:35 | 只看该作者
凤凰120a最多飞800mx,而且要加风扇。我原来飞凤凰记录好像84度左右。钟摆动作做做也会保护。
