查看: 4657|回复: 20
不知不觉有了好多风动船
发表于 2017-12-24 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从玩船以来,对风动船有了比较大兴趣,不知不觉间就作好多艘
发表于 2017-12-24 12:32 | 只看该作者
看着不错
发表于 2017-12-24 13:36 | 只看该作者
请教一下,风动船如何实现转向控制?
发表于 2017-12-24 13:43 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2017-12-24 13:36
请教一下,风动船如何实现转向控制?
矢量电机座啊!!
发表于 2017-12-24 14:27 | 只看该作者
  专业水上救援船队
发表于 2017-12-24 16:26 | 只看该作者
重心如何确定?
发表于 2017-12-24 16:41 | 只看该作者
不错种类不少!
发表于 2017-12-24 16:55 | 只看该作者
种类不少!
发表于 2017-12-24 23:00 | 只看该作者
可以每船一套图传,为什么不做成模块化,随时可以更换,有米除外
 楼主| 发表于 2017-12-25 12:56 | 只看该作者
这是一个好的idea,,因为手头有几个图传,所以没有这么想,应该朝这个方向试验。呵
发表于 2017-12-25 20:08 | 只看该作者
我也喜欢风动船,也有几只
 楼主| 发表于 2017-12-26 12:36 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2017-12-25 20:08
我也喜欢风动船,也有几只
不错,手工自已制作的吧,
发表于 2017-12-29 22:01 | 只看该作者
哈哈,黑,黄两个我都有
发表于 2018-1-24 10:21 | 只看该作者
黑色这个看起来还不错
我也在做风动船。一开始用的水上飞机的浮筒。30级的浮筒小了点浮力不够,60级的感觉又太大了带出去不方便。
后来又用PVC管做浮筒,pvc管又重了点,下水之后一大半都在水下,阻力很大速度起不来。
不知道楼主的黑色浮筒是怎么做的
 楼主| 发表于 2018-1-24 22:46 | 只看该作者
radb173025 发表于 2018-1-24 10:21
黑色这个看起来还不错
我也在做风动船。一开始用的水上飞机的浮筒。30级的浮筒小了点浮力不够,60级的 ...
黑色浮筒是买成品的,塑料的。
发表于 2018-1-25 10:08 | 只看该作者
antifan 发表于 2018-1-24 22:46
黑色浮筒是买成品的,塑料的。
求淘宝关键词
发表于 2018-3-11 11:33 | 只看该作者
lz黄色的风动如何散热的呢 电池用多大的 续航怎样 谢谢
发表于 2018-3-13 22:58 | 只看该作者
船大概52*23cm。3s 2200电池,再大有点重。船底可以做吸水水冷,不过影响速度。可以考虑水泵。 续航一般,估计12分钟左右
 楼主| 发表于 2018-3-17 11:00 | 只看该作者
18楼说的也可以,我是作FPV的,不彪车,速度相对慢,所以我是在仓盖上打几排小孔透气(这个地方下面正好放电调,带 风扇的),电池3500MAH,开30分钟,散热不成问题。
发表于 2018-4-8 22:13 | 只看该作者
楼主的白色浮筒是多长的 跑起来如何
