查看: 1572|回复: 17
os56装啥机好,求推荐
发表于 2017-12-25 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有个os56发动机,之前装在40练习机上玩了阵时间,觉得有些浪费,就把练习机上装三叶61了,os56也就闲置了。
现在想找个飞机把os56用起来,一直找不到合适的,飞机要么大了,要么小了,,兄弟们帮我推荐一个吧
发表于 2017-12-25 13:37 | 只看该作者
40级的小像真机,全球的p51运动版或者其他尺寸差不多的,56动力是干不过三叶61的,可选择的飞机不多。
发表于 2017-12-25 15:13 | 只看该作者
四冲程  没啥力
发表于 2017-12-26 10:24 | 只看该作者
全球P-56油动像真机装os56发动机是厂家推荐的绝配
 楼主| 发表于 2017-12-26 10:32 | 只看该作者
我看了这个飞机的,,,卖家说发动机小了
发表于 2017-12-28 10:23 | 只看该作者
56的四冲,跟46的2充力道差不多,OS比三爷略稳力度略高,适合1.5-1.6米的3D机,1.6左右的练习机,1。4的象真机
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:30 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2017-12-28 10:23
56的四冲,跟46的2充力道差不多,OS比三爷略稳力度略高,适合1.5-1.6米的3D机,1.6左右的练习机,1。4的象 ...
全球塞斯纳40拉得动不?
发表于 2018-1-3 10:36 | 只看该作者
全球的尺寸多大?
1米6的上单,赛斯纳,勉强够用了
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:38 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2018-1-3 10:36
全球的尺寸多大?
1米6的上单,赛斯纳,勉强够用了
全球塞斯纳40,翼展好像是168mm
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:39 | 只看该作者
全球的尺寸多大?
1米6的上单,赛斯纳,勉强够用了
全球:SKY LINK 40(经典的塞斯纳像真机)
翼 展: 66 in / 1680 mm
机翼面积: 590 sq in / 38.1 sq dm
飞行重量: 6.6 lbs / 3000 g
全 长: 51 in / 1300 mm
所需引擎: 2冲程 0.4-0.5引擎
4冲程 0.52-0.7引擎(另购)
所需遥控: 5频道 / 7伺服(另购) 带襟翼
发表于 2018-1-3 10:59 | 只看该作者
1米7的翼展,2冲最好56,61,起步,91都可以了
四冲至少70级到90级起步,120的四冲都可以上了
发表于 2018-1-5 10:07 | 只看该作者
67寸的3D机都要用20cc二冲程汽油机了,1米6的3D机用甲醇四冲程56咋飞???
56四冲程就只能飞40级的练习机之类的
发表于 2018-1-5 13:13 | 只看该作者
发表于 2018-1-8 21:19 | 只看该作者
全球 Ultimate 40 不错,我之前用 OS52 四冲!
全球 Ultimate 40
全球 Ultimate 40
发表于 2018-2-2 22:21 | 只看该作者
西锐 50级玻璃钢
我发过帖子 可以去看看 一样的发动机 很好看的
发表于 2018-3-29 13:27 | 只看该作者
不能光看翼展 我有台四六级 全球飞机  两米翼展
发表于 2018-3-30 10:18 | 只看该作者
没力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
