查看: 1125|回复: 21
像真机,万事俱备。。。问题一堆。。。
发表于 2017-12-25 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上50油,600电都有,正好收了套壳子,也收了套悟空H准备折腾,倒是忽然发现散热问题怎么处理,求经验。。。
发表于 2017-12-25 19:33 | 显示全部楼层
风神50,不错
 楼主| 发表于 2017-12-25 20:06 | 显示全部楼层
wsdouzi 发表于 2017-12-25 19:33
风神50,不错
就是配件不好买了
发表于 2017-12-26 00:10 | 显示全部楼层
我有台电动的,炸了小齿盘买不到了
 楼主| 发表于 2017-12-26 07:30 | 显示全部楼层
流浪者蚂蚁 发表于 2017-12-26 00:10
我有台电动的,炸了小齿盘买不到了
哈哈,确实有点,麻烦,出不出,出的话给我当配件吧,我也有一台电动的缺点零件中
发表于 2017-12-26 10:47 | 显示全部楼层
别紧张,象真机一般都是玩悬停、3A走线,因此散热用西装的窗户(两侧的门窗不装,这样空气对流散热没问题)自然散热即可,甲醇机比汽油机散热好,你飞的时候略富一点,这样温度能更好控制。实在不行就在发动机旁加CPU风扇,UBEC供电。
 楼主| 发表于 2017-12-26 15:30 | 显示全部楼层
精品农二哥 发表于 2017-12-26 10:47
别紧张,象真机一般都是玩悬停、3A走线,因此散热用西装的窗户(两侧的门窗不装,这样空气对流散热没问题) ...
还有一个纠结的就是装油机还是电机,有啥建议
发表于 2017-12-26 18:27 | 显示全部楼层
有小齿盘吗,出个给我
 楼主| 发表于 2017-12-26 18:54 | 显示全部楼层
流浪者蚂蚁 发表于 2017-12-26 18:27
有小齿盘吗,出个给我
没多的,我也在找零件呢,还好我油电可以拆换
发表于 2017-12-26 20:40 | 显示全部楼层
我有台电动的,炸了小齿盘买不到了
那种小齿,什么版本的?
有金属升降臂嘛?
 楼主| 发表于 2017-12-26 21:19 | 显示全部楼层
金少 发表于 2017-12-26 20:40
有金属升降臂嘛?
还有一套私藏
发表于 2017-12-27 00:04 | 显示全部楼层
那种小齿,什么版本的?
小齿盘,90t
那种小齿,什么版本的?
加我微信huludan520
发表于 2017-12-28 10:11 | 显示全部楼层
油的象真,会冒烟,声浪舒服,更舒服,但是甲醇的润滑油喷溅到机内木板上会有腐蚀作用,尤其油机要用考斯猫,无名社、酷珀等好油,否则垃圾油用了,几天后生锈,拆机清洗发动机你就要哭了,,,,,因此清结保养很重要。电的方便,动力更好,容易打理。不是油机控还是建议上电的,简单!
 楼主| 发表于 2017-12-28 12:00 | 显示全部楼层
精品农二哥 发表于 2017-12-28 10:11
油的象真,会冒烟,声浪舒服,更舒服,但是甲醇的润滑油喷溅到机内木板上会有腐蚀作用,尤其油机要用考斯 ...
确实啊,油机保养卫生非常麻烦,打扫卫生很头大啊
发表于 2017-12-29 15:22 | 显示全部楼层
流浪者蚂蚁 发表于 2017-12-27 00:04
加我微信huludan520
不好意思兄弟,有点事!这几天没上论坛
发表于 2018-1-6 00:20 | 显示全部楼层
hello_2004 发表于 2017-12-26 21:19
还有一套私藏
能出给我嘛?
发表于 2018-1-6 00:21 | 显示全部楼层
还有一套私藏
能留个联系方式嘛?
发表于 2018-1-6 14:15 | 显示全部楼层
不光打扫卫生很头大............
              起飞前调发动机,亦是很头大,除非发动机很省心,一次调好下次不用大调............但油动绝对比电动有声音上的气势.................
【站内推荐】上一条 /3 下一条
