查看: 971|回复: 10
无刷电机问题
发表于 2017-12-28 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不久前买的朗宇2208电机发现一个问题,电机在没有通电的情况下用手转是顺畅的,然后通电推油转一段时间停机,在通电的情况下手转顺畅,但问题来了,断开电源后手转电机有阻感(在不继续通电的情况下要过好一会才会恢复顺畅),接上电源没推油门的情况下又顺畅了。 电机无异响,拆开电机发现轴承是好的,电机铜线无异常。这是什么个情况?
发表于 2017-12-28 10:12 | 只看该作者
我有几个电机也是这样的,不知道是否正常,同样求问
发表于 2017-12-28 10:25 | 只看该作者
正常的,磁场阻力
发表于 2017-12-28 10:52 | 只看该作者
不通电应该都有阻力,卡顿感
发表于 2017-12-28 11:03 | 只看该作者
是不是电调需要设置一下电机的磁极数
 楼主| 发表于 2017-12-28 11:10 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2017-12-28 10:52
不通电应该都有阻力,卡顿感
你说的卡顿感是分段式的那种,有些电机是这样,而我遇到的是就像电机卡住的那种阻感
发表于 2017-12-28 11:13 | 只看该作者
哈哈,这是正常现象,不是电机的问题,
为什么这么说呢,其实你都不需要这么多,只需要把电机的两条线接在一起转一下就知道是不是一样的感觉了
发表于 2017-12-28 11:17 | 只看该作者
是电调的原因,是正常的,有阻感时你拔出来两根电机线就知道了!断电情况下,短接两条马达线你看下是不是一样效果
发表于 2017-12-28 11:21 | 只看该作者
是电调MOS管断电情况下,有下桥MOS管保持了导通状态!这种叫能耗制动
发表于 2017-12-28 15:16 | 只看该作者
电调的原因,你换个电调试试
发表于 2018-1-1 20:17 | 只看该作者
电调设置了刹车,取消这个功能就不一样了
