查看: 1063|回复: 14
泰世*汽油版*定速*壞了﹣抽風!!(已解決)
发表于 2017-12-29 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
(已解決問題發這貼)http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1430711
之前飛幾個起落,也飛了3D動作,但是沒有出現什麼情況,開頭就是尾有點軟,後來調了下尾感度,然後上星期去飛,開頭前兩分鐘還沒有發現什麼,然後就隨便翻了一下做了下自旋動作翻正,就突然飛機聽到發動機在抽筋,見到飛機的尾也在甩,就是轉速掉了甩下,又恢復了轉速鎖住了尾這樣的出現情況。然後就降落下來,一直想,會不會是發動機問題了,還是火花塞積碳原因?還打算拆看下,後來想了想可能也不然,因為著車很好著的,所以今天就拆了槳,就這樣推油門等發動機熱了,看看會不會出現這樣情況,開頭兩分鐘推油沒有出現,因為拆了槳,我也沒敢推半油以上,都在四十左右的推,最高也推過上六十以上,看搖控溫度回傳見到上了90多度就不上了,溫度也不高,中間也上過一百零幾度,這樣推了一會,突然發動機抽的情況又出現了,
我先周圍看了飛機下,第一看到就發現油門舵機在抽,一時收到底,一時推到七八十油門舵量,這下已經百分九十九鎖定了問題一下就是定速,一下就是舵機了。然後我就在搖控把定速關了。
這下重新著車推了油門幾分鐘了,沒有再出現情況,然後再開了定速,再著車試了下,又抽了。這定速三百多買回來,也沒飛幾個起落,就這樣掛了,現在是看泰世的售後服務好還是不好了,我是望泰世能有個回復,平時炸機的都是一次性的,定速突然就壞了這應該有點售後才對,不然這質量太感人了。)
 楼主| 发表于 2017-12-29 21:08 | 显示全部楼层
有用VBAR PRO改油機定速用的大大不?
发表于 2017-12-29 21:11 | 显示全部楼层
我用大k8定速
发表于 2017-12-29 21:35 | 显示全部楼层
好羡慕汽油机
 楼主| 发表于 2017-12-29 22:05 | 显示全部楼层
哈哈。來來來
发表于 2017-12-29 22:46 | 显示全部楼层
有沒有可能是CDI干擾?
之前我cdi的鐵網和火星塞罩直接斷了就發生過MB重啟
檢查看看吧
 楼主| 发表于 2017-12-29 23:00 | 显示全部楼层
ayuhb 发表于 2017-12-29 22:46
有沒有可能是CDI干擾?
檢查看看吧
這是汽油版的定速,本來就是抗CDI幹擾的,之前飛是正常的。所以才斷定是定速壞了。
 楼主| 发表于 2017-12-29 23:04 | 显示全部楼层
問了之前買的哈模,還沒有回復。
发表于 2017-12-30 08:50 | 显示全部楼层
frr 发表于 2017-12-29 23:04
問了之前買的哈模,還沒有回復。
哈模就不要想那么多了
 楼主| 发表于 2017-12-30 09:06 | 显示全部楼层
3278zhang 发表于 2017-12-30 08:50
哈模就不要想那么多了
看來是了
 楼主| 发表于 2017-12-30 12:23 | 显示全部楼层
重新校準了定速行程。再試試,如果不行,就扔了。
发表于 2017-12-30 14:27 | 显示全部楼层
像亚拓G600定速用在汽油机上,不抗干扰吗?
 楼主| 发表于 2017-12-30 14:39 | 显示全部楼层
應該是不抗了,或者會有出問題的可能。這個要試才好說,本來泰世的定速就分版本的。甲醇汽油兩種。汽油的是通用。
发表于 2018-6-13 15:02 | 显示全部楼层
你好,你有微信的联系方式吗? 我跟你一样用泰世的飞机,我遇到了尾陀螺仪不回中的情况?需要请教一下你,望回复,谢谢。
 楼主| 发表于 2018-6-13 21:39 | 显示全部楼层
阳光帅气颖先森 发表于 2018-6-13 15:02
你好,你有微信的联系方式吗? 我跟你一样用泰世的飞机,我遇到了尾陀螺仪不回中的情况?需要请教一下你, ...
什麼陀螺儀怎樣不回中?
【站内推荐】上一条 /3 下一条
