查看: 666|回复: 10
请教一下大神后三点起飞降落得技巧
发表于 2018-1-2 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新入fms魔鬼,有几点想请教一下大神们如何操控
一个是,起飞时,后轮离地后,突然会出现一个很大的转向,方向舵也修不回来,我看有说起飞滑跑时要适当压杆,有人有说要适当拉杆让尾轮晚点离地的,
二是降落时,后轮还没着地时,飞机也会猛的出现一个转向,貌似是左转,此时方向舵反向打死都回不过弯回来,此时很容易撞马路牙子
请问大神一般对于后三点的飞机起降一般有啥技巧,谢谢。
发表于 2018-1-2 11:40 | 显示全部楼层
前轮是不是转的不顺畅
 楼主| 发表于 2018-1-2 11:42 | 显示全部楼层
w254333816 发表于 2018-1-2 11:40
前轮是不是转的不顺畅
没有,很正常
发表于 2018-1-2 15:01 | 显示全部楼层
后三点起飞和降落都要持续给油,保证动力输出线性,你说的情况感觉螺旋桨大了,反扭过大。
发表于 2018-1-2 18:15 | 显示全部楼层
魔鬼也是我入模的飞机,你说的情况应该是前轮顺撇了,把前轮整成内八字 5度就解决了。
 楼主| 发表于 2018-1-3 08:53 | 显示全部楼层
顺撇啥意思,我查了下说起飞本来就要出现一个反扭的力矩
发表于 2018-1-3 09:38 | 显示全部楼层
不听就算了
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:49 | 显示全部楼层
doris_9898 发表于 2018-1-3 09:38
不听就算了
额,没有不信啊,其实我想问的是手法上该如何处理
发表于 2018-1-3 14:18 | 显示全部楼层
你的飞机轮子有问题,按照我说的做法全解决。
发表于 2018-1-23 10:43 | 显示全部楼层
5楼的意思是俩前轮偏向同一个方向。起飞别猛加油,降落带油。建议先练习滑跑,熟练了再真正起飞
发表于 2018-9-22 20:13 | 显示全部楼层
后三草坪降落拿大顶
【站内推荐】上一条 /3 下一条
