查看: 3311|回复: 17
Foxeer Predator Mini “弹弓”评测
发表于 2018-1-4 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Foxeer最近的FPV摄像头新品,真不错的。
额,“弹弓”?按广告不是应该叫迷你铁血战士么……
这个包装盒子设计的喜气十足,大红色的颜色,正上方是摄像头的照片。摄像头用海绵包裹放在里面,保护的很好。
分辨率1000线,比例4:3,CMOS传感器,支持5~40V电压供电,看来可以直接上8S电池,这是按破纪录飞机的规格来设计的么,一般支持到6S已经足够用了。这包装别丢了,上面有个联系电话。
弹弓本身安装孔位的间距是21.8mm,这个尺寸和微雨燕的安装孔两侧板间距很接近,意味着有装在小尺寸机架上的可能性。这外壳的烤漆效果很好,蓝色很正,镜头固定圈也不是普通的那种大路货,塑料材质和精细程度要好上不少,镜头上的标识也非常清晰,做工不错,颜值很高。
如果安装上这个支架,则安装孔位和普通的摄像头一致。
来个横向比较,左边山微雨燕,中间弹弓,右边1177。
来看一下安装宽度,弹弓和微雨燕已经比较接近了。
弹弓的体积的确很紧凑了,后背电路板尺寸和微雨燕接近。
安耐科技的1177是我目前飞机的标配,当初选择1177是因为价格比较便宜,逆光不错,成像质量相对较好。
因为手头上暂时只有这个摄像头,所以拿它来和弹弓做对比,实际上按照价位来看的话,拿一个1190或者老鹰会更好一些。
套件附赠的调参板和一根连接线,我的图传是Foxeer TM25,用起来就很方便了,只需要焊接正负两根电源线到分电板就可以了,剩下的一头插图传,一头插摄像头,就完成了,非常的方便。
这里也可以看到,1177的插头引脚顺序和弹弓是一致的分别为VCC,GND,VID。也就是说,把1177拆下来,直接装上弹弓,插上插头,摄像头就换好了,不需要额外的焊接工作。
套件附赠的安装螺丝和加厚垫片,数量上够用了。用这种加厚垫片可以拧的比较紧,也比较抗冲击,可以看出厂家这方面还是比较有经验的。
光摄像头本身的重量。
附送的安装支架,和拧上两颗固定螺丝的最大上仰角,目测50°上下。
不过套件里面只附赠了一个安装支架,这支架比较软。感觉炸久了要挂,如果能再附送一个就贴心了。
上电以后,摄像头就正常工作了,摄像头集成的OSD比较简单,名字,电压,和飞行时间。
能够调整的东西也不多。
图像菜单里面,整合了一些基础的功能,可以微调一下画面。
=============外场评测============
这是我临时搭建的评测飞机平台,两套图传除了摄像头不一样,其余完全一致,图传为Foxeer TM25,蘑菇天线也同样为Foxeer,拿了两支全新天线用来测试。为了降低干扰,图传功率设定为25mw,Raceband1和Raceband3。
弹弓摄像头参数为默认,1177在默认基础上,打开了数字宽动态,其余均保持默认值不变。
眼镜为同款肥鲨Dom V3,接收机为黑羊单接收,马歇尔蘑菇天线。这造型,有点2号机的感觉
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
视频里面,左边是弹弓,右边是用来对比的1177。
来看看大家比较关心的逆光,从暗处的后备箱拿出来以后,1177需要一段时间才能恢复到正常状态,导致刚刚到光亮处的一瞬间,屏幕是全白的。但是弹弓瞬间就恢复正常切换过来了,WDR果然厉害。
来看看逆光的表现,1177逆光下,太阳是一个大光晕,并且屏幕中间还有一条亮线。弹弓就可以看到正常的太阳大小,这也意味着,弹弓的宽容度更大,同样光照条件下,弹弓能看到更多的细节,但是1177就只有白白一片了。
来看一下颜色对比度,弹弓的颜色比较平淡,1177的颜色偏艳丽一些,但是差距并不是特别大,其实弹弓这种颜色和正常的颜色比较接近。
再来看看红色和灰色的对比,这里就比较明显的可以看到弹弓的红色还原还比较正常,1177有一点点偏色。
不过话说,实际飞起来谁管偏不偏色啊,我们需要的又不是一个照相机,只要逆光好就行了吧!
飞起来!看看实际表现,航线为逆光,顺光来回折返。
弹弓的原配镜头是2.5mm,1177我改装了2.1mm镜头,但是实际上看图片,两者的可视范围差别不明显,基本一致。话说回来,最后摄像头成像画面的大小,和镜头尺寸,CCD尺寸,和镜头距离CCD长度都有关系,并不是单单由镜头焦距决定的。现在看来,弹弓的2.5mm和1177的2.1mm,非常接近了。
逆光差距真是相当明显了,就看屏幕中的亮线1177是完败了,
看草皮,和蓝天渐变的层次对比,这里也可以看到,能看到的范围几乎是一致的。弹弓清晰度更胜一筹,这里看一下远处的大楼,1177的畸变也更厉害一些。
这里也可以看到草皮的对比,1177几乎是没有细节的,整个草皮平均成一个颜色,弹弓还可以看到一些层次。
这张看看太阳大小就可以看到逆光控制的差距了,这么看来WDR超级宽动态技术的效果可以啊。
这个对比视频,用的1177作为飞行视角来飞的,飞的时候我是没有看弹弓具体表现,那么,我们就把弹弓正式塞进飞机里看看。
========竞速机装机试飞========
这个摄像头替换很方便,拆下旧的1177,换上新的,5分钟完成。
机架是创世泰克的Zoro195,其他配件都是平民装备。
飞的技术特别渣,将就看看。腾讯上传的视频分辨率也进行了压缩,实际表现要比视频好很多。
主观感受无论是逆光,细节,画面清晰度等等方面,弹弓都完爆1177。逆光反应迅速,不存在大面积的泛白。如果你喜欢飞废楼的话,这种快速的逆光反应很重要,不然从楼里面钻出来的时候,一瞬间就啥也看不见了。更清晰的视野有助于更好的判断门的位置。不过对于我这种技术渣,飞起来眼里就只剩下门了,估计都没时间去注意这些细节。不过总体来说对于竞速飞行,哪怕只是清晰一点,都是有很大帮助的。
弹弓FPV摄像头,综合表现非常不错,价格方面淘宝零售价280左右,略贵一些,对于每个飞手如果有个四五架飞机的话,采购压力会比用便宜摄像头要大一些。不过逆光效果和清晰度放在那里,这个就看每个人的预算和期望达到的效果了。
考虑到穿越机是很容易炸坏的,所有的零件都是消耗品。如果厂家可以一起提供一套备用的相机适配架,安装支架,或者同时提供镜头的维修备品采购渠道,那就非常的棒了。
有问题可以在下面留言讨论,祝大家飞的开心!
发表于 2018-1-4 00:42 | 显示全部楼层
感觉卡德克斯caddx的摄像头1200线比这个还要好,才出来的,之前就国外看到有卖,也是cmos,纳闷为什么不出个ccd的,唉
发表于 2018-1-4 00:47 | 显示全部楼层
真想买摄像头,只是贵了点
发表于 2018-1-4 08:13 | 显示全部楼层
predator不是弹弓,是捕食者。
发表于 2018-1-4 10:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-4 13:19 | 显示全部楼层
53024联 发表于 2018-1-4 10:21
太贵
没事儿,三人行必有一壕,这世界上还有一个物种叫土豪。
发表于 2018-1-4 21:00 | 显示全部楼层
对.对.对。好多土豪,不是土豪的有需要就买,质量好才是硬道理
 楼主| 发表于 2018-1-4 21:10 | 显示全部楼层
非常赞同
发表于 2018-1-10 22:02 | 显示全部楼层
请问用的什么图传?
发表于 2018-1-12 13:55 | 显示全部楼层
请问这个摄像头买1.8的好,还是2.5的好?
发表于 2018-1-12 21:42 | 显示全部楼层
据说与Fatshark HD3 眼镜不兼容,显示黑白图像?
发表于 2018-1-12 21:43 | 显示全部楼层
FOV视角差异,
112°(2.5mm),145°(1.8mm)
发表于 2018-1-14 17:07 | 显示全部楼层
摄像头怎会和眼镜有关?又不是图传。
发表于 2018-1-14 21:25 | 显示全部楼层
reach3 发表于 2018-1-14 17:07
摄像头怎会和眼镜有关?又不是图传。
说也奇怪,但事实如此。
发表于 2018-1-15 14:19 | 显示全部楼层
数不清 发表于 2018-1-14 21:25
说也奇怪,但事实如此。
我的摄像头到了, 事实证明没有你讲的情况。 HD3上的图像很正常。
发表于 2018-1-15 15:02 | 显示全部楼层
看截图中第三段的说明.
怀疑肥鲨HD3的驱动或设计中的一个问题,Foxeer已经积极解决,在2018年初新批次已经解决。
发表于 2018-3-23 10:13 | 显示全部楼层
准备如手中  目前使用HS1190  感觉逆光和层次上  也优于1190  价格还是贵了些    感谢楼主提供宝贵测试视频
 楼主| 发表于 2018-3-29 07:06 | 显示全部楼层
DoPerfect 发表于 2018-3-23 10:13
准备如手中  目前使用HS1190  感觉逆光和层次上  也优于1190  价格还是贵了些    感谢楼主提供宝贵测试视频 ...
价格的确比较贵,这个看预算了
