查看: 3610|回复: 40
油机新手 希望乐于助人的老手们给点指导
发表于 2018-1-4 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     长期以来一直停留在在电动领域, 从最初的小螺旋桨p51飞到现在的双70涵道的me262。自认飞行水平还不错,近两年基本不摔(除了某些意外原因比如空中突然断电失控)。始终认为油机是航模体验很重要的一部分,所以现在决定想要入门油机。
     初步想买的机型是TF Top Flite 的60级 p51。所以想要了解一下现在油动发动机有哪些品牌比较好,汽油发动机和甲醇发动机的区别或者优势,然后油动飞机的基本设备零件之类的(空机买来需要装哪些东西), 飞行体验与电动相比又有什么不同,日常保养需要注意点什么,或者还有什么其他的经验之谈都可以。非常感谢
这架飞机原配是rcgf的发动机,有没有朋友用过?或者口碑怎么样?
发表于 2018-1-4 14:26 | 只看该作者
saito 4冲  os 4冲  enya 4冲
汽油便宜  甲醇贵
甲醇比较暴力 汽油需要排量大才好
油动空机,需要装舵机 接收电  接收机 开关 火头延长线 点火器 抽油泵 启动器等
用好的燃料 省事些  发动机的磨合调整 是难点
其他别人补充
ys 四冲 麻烦些,所以不提了
发表于 2018-1-4 15:58 | 只看该作者
油机麻烦但是像真度高,先买个空机就懂了还需要什么了,
发表于 2018-1-4 16:20 | 只看该作者
油机就是调整麻烦些,如果能飞大一点的飞机选汽油比较好,国产发动机DLE35ra以上排量调好了还是比较稳定的。如果小级别的就选甲醇当然了四冲像真度更高。
发表于 2018-1-4 17:15 | 只看该作者
跟楼主一样  计划上油机   电动飞腻了,貌似就上汽油机便宜我计划上20ccDLE的花冻机   飞机就买1000以内的
发表于 2018-1-4 17:22 | 只看该作者
az6535 发表于 2018-1-4 17:15
跟楼主一样  计划上油机   电动飞腻了,貌似就上汽油机便宜我计划上20ccDLE的花冻机   飞机就买1000以内的{ ...
我也是啊  不知道 油动需要什么 和电不同的其它设备  等
 楼主| 发表于 2018-1-4 20:30 | 只看该作者
汽油便宜  甲醇贵
电动一般都是bec电调直接供电接收机,那油动好像是要用2s电池单独插一个通道了吗?然后本质上剩下的控制都是舵机了是吧?
 楼主| 发表于 2018-1-4 20:32 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2018-1-4 16:20
油机就是调整麻烦些,如果能飞大一点的飞机选汽油比较好,国产发动机DLE35ra以上排量调好了还是比较稳定的 ...
讲道理四冲程效率也是高一点,但是贵不少呢hhh,不过还是希望入一个四冲的,反正可以一直用
 楼主| 发表于 2018-1-4 20:33 | 只看该作者
好的 那我先弄个空机慢慢装
发表于 2018-1-4 20:46 | 只看该作者
其实油动简单啊,,我身边朋友都玩油动的  飞机上基本东西配好就ok啦   唯独不同于电动的就是发动机附加配件咯,,启动器吖,飞机上的接收电吖,开关小东西就是了。
 楼主| 发表于 2018-1-4 20:59 | 只看该作者
az6535 发表于 2018-1-4 20:46
其实油动简单啊,,我身边朋友都玩油动的  飞机上基本东西配好就ok啦   唯独不同于电动的就是发动机附加 ...
这个开关是接在接收电和接收器之间吗?具体是做什么用的呢?还有启动器和点火器是启动的时候连上就好还是直接装在飞机上的?谢谢!
发表于 2018-1-4 21:22 | 只看该作者
Me262哒哒哒 发表于 2018-1-4 20:30
电动一般都是bec电调直接供电接收机,那油动好像是要用2s电池单独插一个通道了吗?然后本质上剩下的控制 ...
你用高压的接收机可以用2s电池接个开关,然后接一个单独通道上,控制接收机的供电。启动器,启动发动机时候用,简单讲就是一个大马达套在整流罩上,帮助启动发动机,方便点,调好的发动机,有时候都不用启动器,拨桨都可以启动
点火器给甲醇机热火头供电用的,启动时候用,汽油机有cdi点火电路,不用点火电
4冲发动机配像真机声音好听,反正我喜欢四冲。
发表于 2018-1-4 21:26 | 只看该作者
看来你没有装过油机说的很简单,光电路就比电动的就多一套供电系统,比如接收机供电,汽油机点火供电,熄火开关,电源开关,更何况还有油路供油系统,开加油口,通气孔,喜欢拉烟的还有一套拉烟供油系统,还有新发动机调试,还不算附加的启动器,加油泵和油桶等等,哈哈,不是你想象的那样。
 楼主| 发表于 2018-1-4 22:05 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2018-1-4 21:26
看来你没有装过油机说的很简单,光电路就比电动的就多一套供电系统,比如接收机供电,汽油机点火供电,熄 ...
听上去好复杂哈哈,能不能画一个简单的电路图呢?这样了解起来可以快一点,非常感谢
 楼主| 发表于 2018-1-4 22:07 | 只看该作者
heyuyu 发表于 2018-1-4 21:22
你用高压的接收机可以用2s电池接个开关,然后接一个单独通道上,控制接收机的供电。启动器,启动发动机时 ...
ok你说的我大概了解了,具体的细节我自己再琢磨琢磨,有问题再请教,谢谢你啦
发表于 2018-1-4 23:02 | 只看该作者
油动肯定比电动复杂,要不然不会是现在电动满天飞,自从2008年后无刷大面积普及之后,普通油机就越来越少了,玩玩情怀了,专业比赛里面还是有油机的。
还是油机爽,电动也确实方便。反正我觉得都好玩
发表于 2018-1-4 23:41 | 只看该作者
这个飞机不错,我的在飞。  钱多就上saito21   钱少就上DLE20。最低配下来4000左右      UBEC一定上好的。建议双天PRO双电池版
发表于 2018-1-5 08:21 | 只看该作者
楼主品味不错 这个飞机值得出手
发表于 2018-1-5 09:39 | 只看该作者
60级的飞机,对汽油机来说太小了。
