查看: 1511|回复: 12
冲浪者配置问题 能不能上2306电机
发表于 2018-1-5 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想改行固定翼,比较看好冲浪者x8。
好多配置都是2212电机2200kv,想问大家2306电机上4s电行不行,最大拉力也能到1kg
发表于 2018-1-5 10:30 | 只看该作者
可以的,我第一个冲浪者就是配的2806电机,照样飞,就是起飞的·时候没劲,
发表于 2018-1-5 11:39 | 只看该作者
2212也能用
 楼主| 发表于 2018-1-5 12:36 | 只看该作者
2806?多少kv
 楼主| 发表于 2018-1-5 12:37 | 只看该作者
HXM68898 发表于 2018-1-5 11:39
2212也能用
我手上有2306的电机,穿越机的
发表于 2018-1-5 12:47 | 只看该作者
1800KV 3S1500电池 18A电调
你可以试一下,玩航模的乐趣就是不断尝试新的
发表于 2018-1-5 13:15 | 只看该作者
当然可以啦。
发表于 2018-1-5 15:02 | 只看该作者
John_Titor 发表于 2018-1-5 12:37
我手上有2306的电机,穿越机的
要看KV值,冲浪者用的电机只适合KV值高的桨需小的
发表于 2018-1-16 13:16 | 只看该作者
2204都能飞 冲浪者升阻比高
发表于 2018-5-23 19:14 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2018-1-16 13:16
2204都能飞 冲浪者升阻比高
真的吗?我准备用 AX  2306N + 6030 试试,5A电流,300g推力。还真怕推力不够飞不起来呢
发表于 2018-6-4 21:41 | 只看该作者
加大电源电压,2306不可能才5A,起码要20A
发表于 2018-6-5 12:34 | 只看该作者
1806都试过,什么问题都没有
重心找对了就行
