查看: 1598|回复: 12
[FCF组装/视频分享] TINSLY大鲨鱼S50 /FOXEER/DALPROP/RCINPOWER/DYS
发表于 2018-1-7 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018首個装机帖来了 !
今次这台是替一个两年无见的穿越老朋友装的 !!!
他两年无玩穿越了 , 手上几台还是1806 5吋 3S 1500 的老机 ,
最近他决定再踏入这个坑,部份组件都买了 , 就是未有摄像头及桨 ,
所以送了一个FOXEER PREDATOR及 CYCLONE T5051C 给他 ,
再给他装机 , 预祝他孩子快出来 ~ 哈
机架他买了TINSLY大鲨鱼S50 ,
原来就是半年多前我装过的 F50火箭者 新款 !!!
视频分享 ~~~~~~
装机组件清单 ~~~~~~
  • TINSLY-S50“大鲨鱼”穿越机架
  • RCINPOWER GTS2305 2450KV 电机
  • CL RACING F4S 飞控
  • DYS 30A 4合1 DSHOT 电调
  • FOXEER Predator MINI / 1.8mm
  • FOXEER pagoda pro 宝塔图传天线
  • DALPROP CYCLONE T5051C
  • TBS UNIFY PRO Race 图传
先重点介绍部份组件~~~~~~
天斯力TINSLY-S50“大鲨鱼”机架
H机型 , 轴距215mm , 最大5吋桨
独立4mm机臂 , 窄机臂设计 , 比上一代更少风阻
全新设计 7075 航空铝CNC机身 , 比上一代更轻更耐炸 , 空间更多
底部CNC铝件固定机臂 , 耐炸不移位
下置电池 , 倾斜机顶可放高清摄像机
摄像头最大90度
机身有土豪金/天蓝/粉红 3色选择
RCINPOWER GTS2305 摩打
2450 / 2750KV 选择
双面加厚PCB焊板 , 方便换线 ,
防止螺丝过长顶钱圈
加粗线圈 , 大功率输出保证
7075耐炸外壳
一体超硬鈦合金轴
GTS2305 2450KV
29.5g , 3-5S
2450KV 4S 5045*3 满油 35.6A 拉力 1469g
2450KV 5S 5045*3 满油 44.6A 拉力 1889g
DYS BLS 30A 电调 4合1
BLHeli_S 固件
支持 Dshot150/300/600, Oneshot125/42, Multishot, PWM
EMF8BB21F16G SILABS
30A , 最大35A 10秒
最大6S 供电
5V/3A & 12V/1A 输出
净重12.95克
FOXEER Predator MINI 摄像头
CMOS / 4:3 / Super WDR
1000线 / 20ms 超低延时
影像上下左右翻转 / 无果冻效果
OSD / 5-40V 输入
21.8*21.8mm , 可加多功能支架扩展為28mm标準阔度
黑红蓝逖4色选择
摄像头重 8.7g
FOXEER 宝塔图传天线
全向圆极化设计
PC+ABS耐炸外壳
5.5-6GHz 频率
2dbi 高增益 低驻波
收发通用
分长短款 , 长款86mm 11.5g , 短款68mm 11g
黑红橙3色选择
CYCLONE  新款桨 T5051C
超轻量3.3g
窄刀片型 , 51大角度
暴力加速之餘保持反应灵活及慳电 !
官方建议 2400以上kv 马达
 楼主| 发表于 2018-1-7 23:27 | 显示全部楼层
组装分享 ~~~~~~
装机开始 , 机架机臂层先组合 ,
同时準备RCINPOWER电机及DYS 4合1电调 / 25V电容
已有1年多加电容的习惯 , 能有效减少暴力飞產生的图传波纹 !
RCINPOWER电机自带焊盘 , 需要自行焊线 ,
亦準备蛇网管保护电机线
电机包好蛇网管 , 安装到机臂上
RCINPOWER电机焊接到DYS4合1电调上
CL RACING F4S , 飞控要自行焊接电调信号线
机臂底部加LED , BB响放机头方向
飞控自带BF OSD , 图传摄像头接线都焊接到飞控 !
CL RACING F4S 的图传及摄像头可选5V或9V , 建议9V吧 !
最后多加一层胶板在飞控上 , TBS图传贴顶部 , 接收机贴在底部
摄像头用FOXEER Predator MINI 的 ,
CMOS + Super WDR , 效果超好
Predator跟铝合金机架结合 !
铝合金机架跟机臂层组合起来 ,
加上图传天线固定板 , 弄好接收机天线 ,
装机完成啦
今次TINSLY S50大鲨鱼机架 ,
比上一代 F50火箭者轻超过30g
但机型不同 , 旧款是长X , 现在新款是H机型
飞行感觉不同 !
大鲨鱼机架机身空间多 ,
轻鬆放3层TOWER , 装机无难度 !
机架设计好 ,
能保护 FOXEER Predator MINI 的1.8mm超大眼晴 !
反应灵活超慳电 , 配合这台H机型大鲨鱼
玩玩FREESTYLE都不错
机顶有点斜度 , 可放高清摄像机 !
拍照用的是FOXEER LEGEND 2
装机分享完成啦 !
谢谢支持 ~
 楼主| 发表于 2018-1-7 23:28 | 显示全部楼层
其他分享 ==========
发表于 2018-1-8 00:15 | 显示全部楼层
必看的帖子
发表于 2018-1-8 10:09 | 显示全部楼层
好贴,必看
发表于 2018-1-8 11:12 | 显示全部楼层
好顶赞,就是法师傅用的机架都好贵。
发表于 2018-1-8 11:17 | 显示全部楼层
看完这个,感觉心里又长草了
 楼主| 发表于 2018-1-8 12:01 | 显示全部楼层
李志草马頔 发表于 2018-1-8 11:12
好顶赞,就是法师傅用的机架都好贵。
这台机不是我的 , 是替朋友装的 ...
谢谢支持呀
发表于 2018-1-10 09:10 | 显示全部楼层
法师傅的帖子必看
 楼主| 发表于 2018-1-11 11:41 | 显示全部楼层
试飞了!!! PID未调好 , 未有视频发怖 ~ 哈
第一个飞行感觉 , 大鲨鱼S50 比老款 F50火箭者 更轻巧 ,
飞行时间亦长一点 , 肯定是S50的机臂收窄了及铝件减重有关 !!!
天气冷 , 试飞2块电就回去 , 等週末再试 ~
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:29 | 显示全部楼层
视频来了 !!!
那天把机送朋友前 , 调好PID , 再给他示范测试一下 ~
不敢暴力飞 , 免得炸机朋友要提控回家 ~ 哈
忘记带5051 , 改用CYCLONE T5040C吧 !同样爽飞 !!!
 楼主| 发表于 2018-2-14 10:00 | 显示全部楼层
视频来了 !!!
