查看: 4937|回复: 15
关于航拍建模,这里再推荐 3 款软件
发表于 2018-1-8 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过航测软件获取得到航测数据后,需要对这些数据进行处理并提取出有价值的信息,而图像建模则是其中一种常规而又实用的处理手段。对于建模功能,钟德夫在之前的文章无人机航测用什么软件?这里给大家推荐 7 款》中推荐的 7 款软件在兼备航测数据收集的功能外,还附有专门的客户端/Web 端对图像进行建模的处理。
不过有别于此前推荐的功能全面的 7 款软件,钟德夫今天将为大家推荐 3 款专门用于建模的软件。
ContextCapture
原名 Smart3D,是摄影测量软件开发商 Acute3D 的主打产品,后来 Acute3D 被 Bentley 公司收购,更名为 ContextCapture。
ContextCapture(原 Smart3D)的建模效果在业内的口碑一直都很不错,号称是法国两家最顶级的研究机构 25 年的研究成果,技术水平为业界标杆。互联网巨头公司腾讯也曾与 Acute3D 合作过,利用航拍和街景拍摄技术,展开针对多个超大城市的大规模三维城市建模。其实现原理跟传统的像方匹配或物方匹配不同,ContextCapture 是直接基于物方 mesh 进行全局优化,示意图如下:
在软件使用层面,ContextCapture 具有一定的复杂性和专业性,包括主从模式、Job Queue、控制点编辑、Tiling 操作、水面约束等都知识点需要一定时间的学习才能灵活使用。
而为了确保建模的输出效果,ContextCapture 会建议你对静态建模主体进行不同的角度拍摄,并将拍摄得到的照片作为输入数据源。这些照片的最好附带着辅助数据(一般无人机默认拍摄设置都会保留),包括传感器属性(焦距、传感器尺寸、主点、镜头失真),照片的位置参数(GPS),照片姿态参数(INS),控制点等等。这样才能输出真正高分辨率的带有真实纹理的三角网格模型,这个三角格网模型能够准确精细地复原出建模主体的真实色泽、几何形态及细节构成。
Photoscan
Photoscan 是俄罗斯软件公司 AgiSoft 开发的一套基于影像自动生成三维模型的软件。
Photoscan 专业版正版价格高达 3499 美元,但由于国情原因,网络上也出现过破解版。除了用于三维建模,也有不少用户将它用在全景照片的拼接中,该软件良好的融合算法确实可以适当弥补图像重叠部分匹配准确度的不足。
在使用上,Photoscan 提供着一套近乎傻瓜式的操作流程:安装好软件并导入照片,软件会自行对齐照片,找出拍摄角度和距离,全部完成后将建立密集云,计算每一点之间的关系,将每一个识别出来的点列入密集计算中;其后生成网格,有了各个点间的矢量函数关系,再按照实际情况连接起来,构建成为点线面的 3D 模型,此时已建立出一组平面影像的 3D 外形;最后生成纹理,软件根据建立密集云时的数据,将平面影像分配给 3D 模型,此时的模型拥有内部结构和外部图像,已经形成了初步的 3D 模型。
如果把建模软件类比美图类 app,ContentCapture 对应的是 Photoshop,而 Photoscan 则更像是美图秀秀,从软件功能和界面上,Photoscan 确实轻量不少,所以在建模效果方面,Photoscan 的口碑也就参差不齐了。
OpenDroneMap
OpenDroneMap 是一个开源的航拍图像处理工具,可以把航拍图像进行点云、正射影像和高程模型等转换处理。
OpenDroneMap 最大的特点是开源和免费。开源就意味着开发者可以将 OpenDroneMap 部署到自己的电脑或者服务器上,来提供建模处理的服务。
如果只是部署 OpenDroneMap 开源库,那你会得到的是命令行的操作界面,每次操作都需要输入特定的命令行指令。不过 OpenDroneMap 也有提供 WebODM,全称为 Web OpenDroneMap,顾名思义,它就是 OpenDroneMap 的 Web 界面版本,相比于 OpenDroneMap 的命令行界面,同样的图像处理功能,WebODM 搭载在让人感到亲切的 UI 操作界面,用户体验更好了。另外,WebODM 处理后能生成多种结果,包括点云、GeoTIFF 等,可在 Web 界面做长度、面积等的测试或展示,更有利于 GIS 分析研究。
当你部署安装好 WebODM 后,接下来的操作就简单多了:创建项目 — 上传图片 — 等待处理 — 下载输出结果。
有关如何安装和使用 OpenDroneMap,可以回顾钟德夫之前写的文章:
  • 如何使用 OpenDroneMap 对航拍图像快速建模
  • 如何用无人机航拍图像生成地图?
小结
今天推荐的这三款软件,连同《无人机航测用什么软件?这里给大家推荐 7 款》推荐的 7 款软件,它们的出现无疑造福了大量的三维爱好者,使得三维重建的门槛大大降低,让非专业人士都可以成为三维模型的作者。不过因为这涉及到复杂的图像建模算法,而每个软件公司或团队的开发实力不尽相同,这将直接导致不同的软件在最后的图像建模输出效果上也会有所差异,有条件的朋友不妨都试试这 10 款软件,并留言给钟德夫说说你的评价,同样,你也可以在公众号对话框里向钟德夫推荐其他的好软件。
发表于 2018-3-5 11:21 | 只看该作者
666,膜拜学习一下应该很好玩
发表于 2018-3-16 23:43 | 只看该作者
留个记号
发表于 2018-3-17 12:02 | 只看该作者
设备很多,软件也是现成的。但有个纳闷,地理信息采集加工是开放市场了吗?
发表于 2018-5-16 20:41 | 只看该作者
这个  怎么用???
发表于 2018-5-25 18:03 | 只看该作者
赞,我一般做3维建模用photoscan,生成航测用PIX4D
发表于 2018-8-3 17:30 | 只看该作者
666,收藏起来
发表于 2019-4-2 05:56 | 只看该作者
有机会看看
发表于 2019-5-9 21:28 | 只看该作者
好专业,非常感谢分享
头像被屏蔽
发表于 2019-5-24 09:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-6-10 21:38 | 只看该作者
谢谢lz  收藏了
发表于 2019-7-20 15:25 | 只看该作者
好深奥,学习
发表于 2019-7-26 22:53 | 只看该作者
发表于 2019-8-15 11:19 | 只看该作者
后两款软件没用过
发表于 2019-9-18 19:57 | 只看该作者
学习了,感谢分享!
发表于 2020-5-7 18:37 | 只看该作者
谢谢 ,学习,收藏了
