查看: 1458|回复: 9
关于喷射推进器尺寸的问题
发表于 2018-1-10 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一条喷射船,船体已经买回来了。但是现在不知道用多大尺寸的喷泵,船长60CM,木板加环氧树脂加原子灰,看中的是36MM的喷,但卖家说估计有点儿大了,想听听大师们的建议,第一次做。没任何经验。动力是2208的2600KV的外转子无刷+3S。
发表于 2018-1-11 09:15 | 只看该作者
36mm可以的了,我现在正在关注一个英国人做得68mm的喷,推力吓人,他的目标是把静推力做到235N左右
发表于 2018-1-11 09:21 | 只看该作者
2208的电机用60cm的船太大了,船体控制在40-45cm左右,喷用20mm的(螺旋桨直径),出水口直径大概13mm,36mm的喷配60cm的船差不多,但是电机最好要36系四级的内转,或者28系的外传也不错
 楼主| 发表于 2018-1-11 11:03 | 只看该作者
carlin633 发表于 2018-1-11 09:21
2208的电机用60cm的船太大了,船体控制在40-45cm左右,喷用20mm的(螺旋桨直径),出水口直径大概13mm,36m ...
第一次做,也算是尝试吧,试试看,不行再换一条
 楼主| 发表于 2018-1-11 11:04 | 只看该作者
68mm喷的连接能发给我吗?最近老在琢磨喷射的事,看看也许能学到点儿东西
发表于 2018-1-11 13:21 | 只看该作者
youtube的。。。他是3D打印的,估计弄完了会卖喷射单元,不卖成品,以前的36的我记得就不错,用的3660kv,6s,速度快,加速也不弱
发表于 2018-1-11 15:16 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.65185b22l2d8ep&id=563653191161
这个有60的和36的 55的,你可以问问
发表于 2018-3-18 02:20 | 只看该作者
你喷射泵买成品吗?  最近做68厘米的船
 楼主| 发表于 2018-4-25 20:32 | 只看该作者
wn8023zhh 发表于 2018-3-18 02:20
你喷射泵买成品吗?  最近做68厘米的船
买3D打印的那种 不过强度貌似不算太好。太暴力的电机估计遭不住
发表于 2018-4-25 22:51 | 只看该作者
出不多,不过不知道你用的什么桨,感觉电机KV高了
