查看: 6193|回复: 102
[技术] 国车 经典 文化 解放CA10(细化,进度,分享)
发表于 2018-1-10 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
         上世纪1956年新国生产了第一款卡车——解放牌CA10,他的价值在于他是世界上唯一一款由国家主席命名的汽车品牌,他的诞生掀开了中国汽车工业的第一页;统治着中国的公路运输长达30多年之久;留下了永不磨灭红色记忆,丰功伟绩和无尽的回忆——。         解放卡车共生产了四款,如下:
第一代解放
也就是雷锋叔叔开过的那款车,车头的标志很有特点,五个五星环绕着毛体“解放”二字,两侧为和平鸽的变形,寓意解放后的和平,两侧引擎盖的字为正繁体“第一汽车制造厂”。
第二代解放
1958年开始生产第二代解放卡车,为了响应毛主席“多快好省建设社会主义”的号召,删除了车鼻子上繁琐的标识。
第三代解放
1962年开始生产第三代解放卡车,当时汽车专家提出,虽然遇到了自然灾害,但“解放”二字还是要保留,于是,毛体草书的“解放”二字又出现在车鼻子上了,两侧引擎盖“第一汽车制造厂”七个字也换成了毛体草书。
第四代解放
由于解放卡车是引进前苏联技术和模具,所以前脸略显尖瘦。1966年后,因为正值文革初期,造反派指责汽车专家,尖瘦的汽车前脸,象征人民吃不饱肚子。映射社会主义优越性,所以第四代解放卡车的前格栅做了改进,显得圆润饱满。
 楼主| 发表于 2018-1-10 22:30 | 显示全部楼层
前一段,KKRC推出了一款颇具仿真的解放CA10卡车,经不住诱惑,入了,接下来的时间里我会把细化这车的细节用图片的形式慢慢与大家分享。
发表于 2018-1-11 19:36 | 显示全部楼层
前排强势围观
前排发放小板凳
前排卖瓜子、花生、矿泉水,冰糕、雪糕、凉虾、凉面……
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:42 | 显示全部楼层
车模到手了,看得出厂家也是花费了不少心血的,总体来说,仿真度85%以上,还算满意。先组装了底盘,尽最大可能降低(第一次降低,只作为协调整车而已,以后正式组装时还要进一步调整,降低),随后,组装了车壳并安装到地盘上。 DSC09493.JPG
从侧面看,前轮与叶子板的配合很不尽人意,随后,把车壳后移了9mm。
图中红圈内的半圆弧是重新开起的车壳固定点,与原来的固定点的距离9mm
这样的相对位置,满意。
驾驶室顶部四周弧度太小,打磨,力求增大圆弧度,与原车接近。
废除了驾驶室内部的前固定脚,切割了通风口,安装了引铰链擎盖轴心固定装置。
挡风玻璃窗框也进行了整形。
前脸鼻子同样也安装了引擎盖铰链固定装置。
打磨掉引擎盖内部的铰链链接,重新安装了另外的铰链。
红圈内的边过于倾角,与原车不符,打磨,倒角。
切割掉了驾驶室后部的固定,改为内部固定,更接近真实。
模型车的脚踏板过于生硬,重新做了两块脚踏板。
 楼主| 发表于 2018-1-11 22:01 | 显示全部楼层
cst1992 发表于 2018-1-11 19:36
前排强势围观
前排发放小板凳
谢谢,我这车是在出租房里改,进度慢。
 楼主| 发表于 2018-1-11 23:13 | 显示全部楼层
引擎盖内部
看出来没?眼镜盒的铰链,侧面的引擎盖最后装配的用薄牛皮贴上,看看姿态吧!
中心铰链微微高于引擎盖,与真车一致。
姿态不错吧!
由于消声器,电瓶和储气筒都是属于外露的配件,也一并做了。
看看装车后的效果。
备胎架也后移了9mm,由于不想在大梁上钻孔,故做了一个版块。
油箱也打磨,倒角,更接近(苏式)油箱。
油箱这里过后还要进一步细化,油水分离器,油管之类的都必须要有。
发表于 2018-1-12 00:14 | 显示全部楼层
膜拜大神。我也买了这个车,您这个帖子我收藏当安装攻略了。
 楼主| 发表于 2018-1-12 20:13 | 显示全部楼层
谢谢抬爱,我们一起用心,让这车成为金典。
发表于 2018-1-13 18:33 | 显示全部楼层
前排恰个位置和小编打个挤,火锅烫起强势围观
 楼主| 发表于 2018-1-13 22:40 | 显示全部楼层
前挡窗框开启铰链
窗框内圈和外圈倒角(45°   1mm),倒角面涂上黑漆就是前挡玻璃的密封条了
 楼主| 发表于 2018-1-15 19:10 | 显示全部楼层
车标
用铝合金做车标,等胶干透了在进行打磨
发表于 2018-1-16 00:58 | 显示全部楼层
不错~~ 干的漂亮
 楼主| 发表于 2018-1-19 12:11 | 显示全部楼层
前两天,用了近十年的手电钻寿终正寝了,只能做一点不用电钻的事。
通风口
打磨了车标,随便喷一道漆,让边缘模糊化
驾驶室后窗防护网
等电钻到了再做两个固定脚就算完工了
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:42 | 显示全部楼层
前桥
发表于 2018-1-22 20:29 | 显示全部楼层
好手艺,。。。。。。。
发表于 2018-1-24 11:08 | 显示全部楼层
这车有没可能出6x4的军卡,很多玩法一定要军版6x4才行
发表于 2018-1-24 13:17 | 显示全部楼层
KKRC说有可能出,至于什么时候就不知道了,也许翻了年就出来了
 楼主| 发表于 2018-1-24 15:45 | 显示全部楼层
12比例是车就要有可玩性,也许厂家会出6X4吧,或许会出改装配件
发表于 2018-1-24 21:01 | 显示全部楼层
楼主威武
这手工
棒极了
 楼主| 发表于 2018-1-24 21:47 | 显示全部楼层
叶子板
驾驶室车门铰链
坐垫,先用海绵整形,手工缝制,因为用胶的话会显得生硬
