查看: 3238|回复: 21
特洛-可編程 空心杯 DJI TELLO
发表于 2018-1-11 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
可編程,可編隊音樂飛,可像曉手勢起飛降落的空心杯穿越機。唯一不足是只有100米搖距的樣子,高級玩具,哈哈。
发表于 2018-1-11 13:01 | 显示全部楼层
空心杯中高富帅
 楼主| 发表于 2018-1-11 14:15 | 显示全部楼层
編程飛有點可玩性。
发表于 2018-1-11 15:07 | 显示全部楼层
是不是可以编程控制很多 不会编程咋办
发表于 2018-1-11 15:50 | 显示全部楼层
可以通过编程玩这个还可以
发表于 2018-1-11 16:14 | 显示全部楼层
wxbo 发表于 2018-1-11 15:07
是不是可以编程控制很多 不会编程咋办
看视频是图形化编程,小学生都能看明白。
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:21 | 显示全部楼层
是不是可以编程控制很多 不会编程咋办
看視頻,編程部份都是傻瓜式的。功能基礎應該是已經做好的了,就看怎樣組合。也不要想著編程兩字就一定要會B,C,語言。
发表于 2018-1-11 17:16 | 显示全部楼层
用c语言编程吗?
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:18 | 显示全部楼层
Whale丶 发表于 2018-1-11 17:16
用c语言编程吗?
肯定不是的
frr 发表于 2018-1-11 17:18
肯定不是的
就会c啊
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:27 | 显示全部楼层
Whale丶 发表于 2018-1-11 17:18
就会c啊
哈哈,他應該是傻瓜式的。
发表于 2018-1-11 22:13 | 显示全部楼层
frr 发表于 2018-1-11 17:27
哈哈,他應該是傻瓜式的。
好吧
发表于 2018-1-11 23:08 | 显示全部楼层
感觉买这飞机不值当呀
 楼主| 发表于 2018-1-12 10:23 | 显示全部楼层
99刀的價格,13分鐘的航時,加上功能新鮮。值不值自有定論。
发表于 2018-1-12 11:52 | 显示全部楼层
买得起,玩不起,摔一下,大疆那配件价格~~~哼哼~~~
 楼主| 发表于 2018-1-12 14:11 | 显示全部楼层
新鮮後物,還是會有不少人會買單的,而且平時買一個便宜的玩具帶FPV的都不只這個699價了。還有會有點點期待實際的PROGRAMMABLE.
发表于 2018-1-12 15:52 | 显示全部楼层
可惜上面没有dji logo 只能自己贴个精灵3赠送的贴纸了。
 楼主| 发表于 2018-1-12 16:56 | 显示全部楼层
原來還會有這情結。
发表于 2018-1-12 18:15 | 显示全部楼层
一个电池超一百元哎。
 楼主| 发表于 2018-1-15 12:42 | 显示全部楼层
