查看: 765|回复: 22
电池坏了单片,求助。
发表于 2018-1-11 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
550的电池,炸鸡坏了单片。5000毫安6s,丢了可惜了,想有哪位大神能帮忙修复吗?
淘宝上看了好多电芯,但是不知道具体容量是否合适。所以来论坛求大神帮忙。
为感!
发表于 2018-1-11 20:08 | 显示全部楼层
找个容量和C数一样的换上,不难
发表于 2018-1-11 20:39 | 显示全部楼层
要匹配  尺寸要对,主要要找到你这个电芯是哪家出的。每个厂家出的电芯容量一样尺寸还不同。
发表于 2018-1-11 20:41 | 显示全部楼层
自己不会弄建议返厂吧。。他们会帮你匹配。也就收一片电芯的钱,或者自己改4s用把
发表于 2018-1-11 20:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-11 20:56 | 显示全部楼层
我以前也是这样  总是负极的那一块坏  没办法   只能等下一块坏了拆着配。或者问一下你买电池的店家  然后联系厂家  发过去让他们配。
你这情况会不会就是平衡线断了?  拆开看了吗?
发表于 2018-1-11 21:20 | 显示全部楼层
不太好配
 楼主| 发表于 2018-1-11 22:11 | 显示全部楼层
拆开了,一片破了个口子。
关键是老外的电池。
发表于 2018-1-11 23:26 | 显示全部楼层
什么牌子的?看电池什么型号?每个电池都有编号。直接买一个电芯换下来就好,我现在都自己组装电池
发表于 2018-1-12 10:59 | 显示全部楼层
我以前也是这样  总是负极的那一块坏  没办法   只能等下一块坏了拆着配。或者问一下你买电池的店家  然后 ...
过放了吧 放到3.75就好了
发表于 2018-1-12 12:36 | 显示全部楼层
可以配,问题不大。但是不能激烈飞行了
发表于 2018-1-12 12:55 | 显示全部楼层
不建议配,可以拆分成一个2s和一个3s用到别的设备上。好的电池组,每片电芯的容量、内阻等都是经过筛选后最为接近的配组而成,自己配电芯同样,即便你买的5000mah电芯同样尺寸的,甚至同批次同厂家的,实际容量都不一定是5000mah,可能5100也可能是4900,更别说内阻的差异,电池组中某一片容量内阻与别的不匹配,影响还是很大的,虽然能用但寿命和性能可能就打折扣了
发表于 2018-1-12 13:47 | 显示全部楼层
楼主     必须的是同一家公司生产的电芯   容量   内阻    C数有不一样就容易出问题     一片电芯是小事  别把机炸了   我微信号是13714009321    可以和我联系   我应该可以帮上忙
发表于 2018-1-12 13:51 | 显示全部楼层
返厂吧……我之前也炸坏了一片,联系厂家直接返厂换了电芯
发表于 2018-1-12 14:15 | 显示全部楼层
alignxm 发表于 2018-1-12 10:59
过放了吧 放到3.75就好了
我所有的电池都是按差不多的电压就下来,反正花牌的是比较容易鼓,飞行倒是没什么问题。
发表于 2018-1-12 15:48 | 显示全部楼层
换掉吧,在飞危险
发表于 2018-1-12 16:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-12 17:09 | 显示全部楼层
我是启源 发表于 2018-1-12 13:47
楼主     必须的是同一家公司生产的电芯   容量   内阻    C数有不一样就容易出问题     一片电芯是小事   ...
大哥已经加您啦。
