查看: 3309|回复: 16
银燕EMAX babyhawk race 开箱~~~
发表于 2018-1-12 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天~阳光明媚,万里无云,走着走着。。哎?地上怎么有个包裹?看了看四周没人,立马抱回了家 181830me00e5iie56plttd.jpg 是一个蓝色的包包,打开看看 181842p89qgfa2g8677aa8.jpg 里面是一个黄色的包包,,再打开 181902y1of4lnql18cz45k.jpg 哇塞~~~原来是EMAX的babyhawk R !!再打开看看?? 181929hfxtftfyiniafavf.jpg ~~~~太骚了,海面包着,非常安全
EMAX这个小鸡,,刚出来的时候,就挺吸引我,,当时手上挺多个小鸡,,就看了看,挺赶兴趣,但最后没入手,,今天突然被我捡到了,,真是爽!~~
把小飞机拿出来~ 181948dn77ybqntqy9n4z4.jpg 182001e5846lx525d606zl.jpg 182029pfod1febgoglh4l4.jpg 182225ur0kvqnar4ntuk46.jpg 真是帅的不要不要的 182403q1lbos51kp551lls.jpg 182416c37ej9augru2dgqq.jpg 还送了一些emax的桨叶和螺丝配件包,,, 182459zlbobrbd5bblxsbv.jpg 182515t6qng1q7mmhqqb6a.jpg 这个桨太骚了,不仅外形好看~听老外的评价,搭配emax1106效果超级好~,用手掰了一下,感觉也挺耐炸,不错的桨~ 182428j6ela33jss2ihxli.jpg 这个是螺丝配件,还有桨也的螺丝,,这个babyhawk r上面的螺丝,,都是用银光闪闪的土豪级螺丝,具体不太清楚是啥螺丝,反正硬度很高,,颜色很骚,很喜欢~~赞一个,,这个,旁边的东西应该是摄像头的调餐板`~可以调摄像头的各种参数,,不错。 182442bcp8kua8g4ucun1g.jpg 随机,还配了一本中英文的说明书,,有机架的结构,,图传的频点等等,,。来看看电机,, 182320n8t0g7j2gcqk6zc2.jpg 这颗emax的1106电机,,,数据非常牛逼!国外的各位大神也说非常牛逼!最高,支持4s电池!!止盈的1106.6800kv,3s就烧了。。。知道有多牛逼了把~~不过烧不烧还得等我测试~(滑稽),,用手转起来,感觉磁力倒是挺大,, 182055qta5t1gjpr1wjpsl.jpg 对比的是1105,感觉大了许多~而且非常的好看~~然后,看看外壳, 182108wlgrfr55laqra0e2.jpg 182129eesam66aa4mpnbns.jpg 182139ml164c1nmqnz4h3v.jpg 182152hi5jyk5odd9dysvi.jpg
这台机是弧线型的外壳,降低风阻,美观好看,非常好的设计~~外壳上面是透明的,可以看到图传的数码管,这点不错,看看底部, 182247yqkx8o6d363r38kd.jpg 182259v8fk9q9k5yiff9qk.jpg 可以看到,这个机架是一个分体的设计,中间是主板,然后前面的机毕和后面的打死分开,分别用螺丝固定在中间的主板上,炸鸡终于不用整块底板换了 ,底板中间还有一块防滑垫,让电池更加稳定,,
还有扎带,嗯,扎带,这个小飞机的扎带也可以算一个小亮点,传统结构的扎带,非常容易松,,有时候飞着飞着电池就掉了,像这种baby身上的扎带,跟大扎带结构一样,效果非常好,而且长度也足够,我用4s的850mah电池都完全木问题~~ 182546jabhigu3dda78v44.jpg 182626xdvvhskjzhk5dphc.jpg 182603oeoo6oeouoe4djsd.jpg 182613milif8moqb7711n7.jpg 这个机架飞塔的固定方式很不错,,底部是集成减震圈~飞塔直接固定在减震圈上,用手按一下还蛮有弹性,效果估计不错的~
   然后,把外壳掀开,,看看内部 182651xjp0jad62dpayjjp.jpg 182709g6wccxu1m6xfz6vu.jpg 这个用的是foxeer的小镜头,, 182839whzoahvrsv2dlhl5.jpg 183049y198z5qhnnyc1icc.jpg 183038yur31g7l7agqnu7n.jpg ccd的,清晰,逆光也不错,然后镜头座是微的尺寸,微雨燕啊蜗牛啊等等,都可以装,,,, 182802hne9rkl2a9h024l0.jpg 182827onffc6f6nn5de0ko.jpg 182813vwzwken77knngzng.jpg 182728ddr1zn0d68f3nn2f.jpg 182745v5usxtttt1989zuv.jpg 这个,小图传,挺不错的,只有3个孔位,20x20的,还是非常稳的,而且不太占空间,天线是有端口的,贴心的上了黄胶~数码管调机看着很方便~来和熊猫的对比一下 183008jcn5rzsezqe4egqz.jpg 是不是小很多~    上面的白色的是待会沾接收机用的,,拿掉图传,看看飞控 182910jqwo1aaszxtiaasi.jpg 182919cnusn0gi0n33lwch.jpg 182948up801ffmx8008fc8.jpg 飞控的接收机的3跟线,已经接好,非常方便,,而且这个飞快集成bb响,这个得赞一个,,,集成bb响确实方便许多呢,,电调的话,,emax说是只支持3-4s动力,,不过我用2s电池也能正常起飞飞控,图传,电调,这3者都是通过插针连接,走线整洁~好评,        183100rq16bmc1wb6jcmnn.jpg 插针上也打了黄胶,十分贴心~,,然后,接好接收机,就可以开始地面站的调餐啦~
  地面站其实基本都调好了,可以按照自己的习惯改一改,端口页面默认就行了,然后设置页面,我是sbus接收机,可以参考一下我的 183210jz2zg7m070awg5km.jpg 183218vn3uwtgchdkhx33v.jpg 183238uma6hj6m3326e2en.jpg 这个是模式页面,,然后还有pid,emax说是国外大神调的pid, 183127xw9atkg7y0uu73gs.jpg rate也调到了0.8,然后基本就ok了,整个设置非常简单,出厂大部分都调好了~~最后,把外壳盖上,桨装上,可以飞咯~~~ 183315gd55qqirzb802l22.jpg 183303c3e82pjx0d8s2jp5.jpg 183251ac31xesmup8e3hc6.jpg 183332jkka2zlvk572issa.jpg 183348ajyz44t1nzrhg4wj.jpg 183429d9q0zz4fzn5zd0n6.jpg 183413s4huhsuzm433h5vf.jpg 183406qn23e2dw6wczywdy.jpg 183358dmkejz6v64boj196.jpg 接收机天线怎么样,有创意吧~~~全部完工!
     然后来说一下我对这个飞机的感觉~,,
首先,,我拿到手第一的感觉,就是这个飞机的完整度,非常高。。包括到手就有的插头和电容,焊好的3条接收机线,各个地方的胶水,,出厂调餐好的地面站等等,,各个方面,银燕都非常的用心,细心的照顾到每一个细节,这是非常棒的~~
   还有这个飞机的动力,,1106配合4s的电池让我非常怀疑会不会烧电机,,装好之后,在室内用4s 850mah 70c的电池悬停了一下,,发现,电机还有挺热的,,暴力艹估计受不了,,并且850mah电池太重了,450mah效果估计会更好,,搭配合理的情况下我相信上4s电池绝对没问题。
   这个飞机,还有许多厉害之处,,期待大家去观察,,整体来说我还是非常满意的,,等有时间,录个视频给大家看看~~~不喜勿喷{:1_61:}
发表于 2018-1-12 21:46 | 显示全部楼层
到手多少,看上去没集成LED灯,只有接口。
发表于 2018-1-12 23:55 | 显示全部楼层
价格呢?这么好的鸡,价格也好吧。请教一下那个大电容磕碰的时候是不是容易掉呀?是干什么用的呢?
 楼主| 发表于 2018-1-13 09:14 | 显示全部楼层
没有集成led,,比较遗憾,,这个飞机官方店买999包邮,不带接收机,,价格比较贵,但是物有所值
 楼主| 发表于 2018-1-13 09:15 | 显示全部楼层
价格比较贵,,但是挺值的,,电容应该是让图传不要有横纹把~~
 楼主| 发表于 2018-1-13 09:30 | 显示全部楼层
版主不要删我的帖子啊啊啊,,,我写的挺累的,,价格是有人问我才不小心说的,,我保证以后再也不说了,,,要不你把评论给删了就行了?
发表于 2018-1-13 11:08 | 显示全部楼层
可是怎么把电容焊到机壳外面了感觉一炸就要掉了呀。那么细的线,插电池的时候难免碰到,动几次说不定电容线就断掉了
 楼主| 发表于 2018-1-13 12:31 | 显示全部楼层
逍遥龙四 发表于 2018-1-13 11:08
可是怎么把电容焊到机壳外面了感觉一炸就要掉了呀。那么细的线,插电池的时候难免碰到,动几次说不定电容 ...
问题不是很大的~
发表于 2018-1-13 15:10 | 显示全部楼层
版规不让说价格?
发表于 2018-1-13 15:37 ——“来自手机” | 显示全部楼层
这可以轻松破百
 楼主| 发表于 2018-1-13 20:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-13 20:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-13 20:24 | 显示全部楼层
今天,飞了一下,4s超级暴力,提速很快很灵活一脚油门就窜出去,,,2s也能正常飞没问题,,2s非常适合新手,慢慢飞航线舒服,,
发表于 2018-1-13 20:39 | 显示全部楼层
好像很暴力
发表于 2018-1-14 14:37 | 显示全部楼层
bobby123 发表于 2018-1-13 20:24
今天,飞了一下,4s超级暴力,提速很快很灵活一脚油门就窜出去,,,2s也能正常飞没问题,,2s非常适合新手 ...
那3s应该飞得舒服点,我刚下单了,买了3s850
 楼主| 发表于 2018-1-14 17:31 | 显示全部楼层
你也买了这个小飞机?
发表于 2018-1-14 17:36 | 显示全部楼层
bobby123 发表于 2018-1-14 17:31
你也买了这个小飞机?
刚下的单,小孩准备放假了,买个小的可以带他楼下玩
