查看: 1135|回复: 17
G44水机首飞前动力求助
发表于 2018-1-13 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
重量1960g,推力1290g,推重比0.658,飞机是玻璃钢和轻木的,翼展1.3,水上起飞动力够不够?
发表于 2018-1-13 18:06 | 显示全部楼层
用的什么电机?
 楼主| 发表于 2018-1-13 18:12 | 显示全部楼层
dasong66 发表于 2018-1-13 18:06
用的什么电机?
两个郎宇X2208
发表于 2018-1-13 18:41 | 显示全部楼层
两个2216完美过1
 楼主| 发表于 2018-1-13 18:48 | 显示全部楼层
wsdouzi 发表于 2018-1-13 18:41
两个2216完美过1
不行,这个出口货安装架最大只能是2208尺寸,2212都装不进去
发表于 2018-1-13 19:05 | 显示全部楼层
建议更换飓风2208 1380kv,单个推力达900g
发表于 2018-1-13 19:29 | 显示全部楼层
好像不错
发表于 2018-1-13 19:55 | 显示全部楼层
重心和拉力线调好了0.65的推重比应该能离水的。这种机型若是在地面0.5左右就可以很轻松地离地,水面有张力,但0.65的推重比也够了。
 楼主| 发表于 2018-1-13 20:07 | 显示全部楼层
jinbo1970 发表于 2018-1-13 19:55
重心和拉力线调好了0.65的推重比应该能离水的。这种机型若是在地面0.5左右就可以很轻松地离地,水面有张力 ...
好的,谢谢你,改天出去试试
发表于 2018-1-13 20:10 | 显示全部楼层
挺好看
发表于 2018-1-14 07:19 | 显示全部楼层
安装架上三个螺丝。这个推重比太累了
发表于 2018-1-15 09:00 | 显示全部楼层
美機一架,不過好像沒貨了...
发表于 2018-1-15 14:08 | 显示全部楼层
2216 尾出轴的也不行吗?
发表于 2018-1-19 14:04 | 显示全部楼层
很喜欢这个飞机,但是这重量这翼展,会不会像导 dan一样的。
发表于 2018-1-20 21:09 | 显示全部楼层
飞机飞过没,我也正在关注这个飞机
发表于 2018-2-3 21:46 | 显示全部楼层
楼主飞了没呀
发表于 2018-2-4 07:18 | 显示全部楼层
到现在都还没有人飞起来吗?起飞重量都两公斤了,这个螃蟹真的没人吃了?
发表于 2018-2-7 18:28 | 显示全部楼层
我建议你桨要换小,大桨会打水,飞不起来
