查看: 1029|回复: 28
kds 7.2 +电机 + 舵机
发表于 2018-1-14 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
请教  各位前辈   kds  7.2 以下电机怎么选   899的那个3d够不够用    另外4530  有540 ,500, 470kv  的是什么区别
deko的两款舵机怎么选  有啥区别
 楼主| 发表于 2018-1-14 13:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-14 13:36 | 显示全部楼层
3300停产了,9295是新款
899的3d够用,好象Kds电机发热比较明显,700电机一般520kV用得多一点,只不过500KV也够飞爆,470KV也可以用,转速会低那么一点点。
发表于 2018-1-14 13:37 | 显示全部楼层
啥贵买啥
发表于 2018-1-14 13:43 | 显示全部楼层
选电机你的根据你齿比来!蝎子的最好,亚拓的850MX 也不错,你选的这几款电机的KV值都可以!
发表于 2018-1-14 13:45 | 显示全部楼层
选个好电调是很重要的,不去赌,不去嫖,只为选个好电调!!!!!
发表于 2018-1-14 15:00 | 显示全部楼层
正解
 楼主| 发表于 2018-1-14 15:29 | 显示全部楼层
这个电调可以吧
发表于 2018-1-14 15:46 | 显示全部楼层
你的第几架直升机?很多常识都问。
发表于 2018-1-14 17:50 | 显示全部楼层
瓜婆电调用不住,kv值不同,转速扭力不同,用的电池有的是14s,用540kv的4530,好盈160,或者天蝎星200就够了。舵机可以考虑kst的ms2208
发表于 2018-1-14 19:28 | 显示全部楼层
最实惠性价比最好的电调目前是亚拓130 其次好赢160
发表于 2018-1-14 19:40 | 显示全部楼层
电机一次性投入,天蝎星4530-540最合适,要6mm轴的!
发表于 2018-1-14 22:27 | 显示全部楼层
ruoye24 发表于 2018-1-14 15:29
这个电调可以吧
我最近电机电调都试了个遍!你是9.37的齿轮比!选天蝎星540KV的比较好~然后电调好盈160A ,G牌的电调也不错,反正比凤凰好点!我最后反正用的好盈160A 就是价格贵了点!
 楼主| 发表于 2018-1-15 00:52 | 显示全部楼层
程思锦 发表于 2018-1-14 22:27
我最近电机电调都试了个遍!你是9.37的齿轮比!选天蝎星540KV的比较好~然后电调好盈160A ,G牌的电调也 ...
谢谢
谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-15 00:53 | 显示全部楼层
谢谢
瑞夫 发表于 2018-1-14 17:50
瓜婆电调用不住,kv值不同,转速扭力不同,用的电池有的是14s,用540kv的4530,好盈160,或者天蝎星200就够 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-15 00:55 | 显示全部楼层
hekun0120 发表于 2018-1-14 15:46
你的第几架直升机?很多常识都问。
第三个飞机  但还是个菜鸟
450l
500l
现在想上kds7.2
 楼主| 发表于 2018-1-15 00:56 | 显示全部楼层
kdsrjx 发表于 2018-1-14 13:36
899的3d够用,好象Kds电机发热比较明显,700电机一般520kV用得多一点,只不过500KV也够飞爆,470KV也可以用 ...
谢谢
