查看: 892|回复: 21
问问大家的螺距曲线
发表于 2018-1-14 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
NORMAL模式大家的螺距曲线都是怎么设置的?油门最低时螺距为零吗?本人470机型,总觉得我的设置的不对
发表于 2018-1-14 20:10 | 显示全部楼层
默认曲线飞就行了
发表于 2018-1-14 21:46 | 显示全部楼层
normal 下, 我设置的是-5—+12。楼主的曲线没什么问题。
发表于 2018-1-14 21:48 | 显示全部楼层
我是-3到12,油门定速70左右
发表于 2018-1-15 07:22 | 显示全部楼层
我的设置为油门中点时螺距为0。
发表于 2018-1-15 09:26 | 显示全部楼层
屏幕上那个0代表油门杆0位置,也就是拉到最下的地方,不是0螺距。25,50,75,100是油门杆1/4,中间,3/4,最上时候的数值。
每行对应的左边数值才是螺距,不过那个数值只代表螺距大小,至于具体多大,要用螺距尺实际量才知道。
发表于 2018-1-15 17:23 | 显示全部楼层
-3   2   12  熄火螺距也这么设定。 好处之一   三到五米切ID   飞机不会掉 也不会窜    好处之二:  -3度刚好是你飞机的最佳熄火螺距
 楼主| 发表于 2018-1-15 19:10 | 显示全部楼层
pilotgaowei 发表于 2018-1-15 17:23
-3   2   12  熄火螺距也这么设定。 好处之一   三到五米切ID   飞机不会掉 也不会窜    好处之二:  -3度 ...
噢 谢谢 那按照你这个螺距,对应0、25、50、75、100油门杆位置我怎么对应设置?
 楼主| 发表于 2018-1-15 19:11 | 显示全部楼层
hs987654321 发表于 2018-1-15 09:26
屏幕上那个0代表油门杆0位置,也就是拉到最下的地方,不是0螺距。25,50,75,100是油门杆1/4,中间,3/4, ...
噢 谢谢 那对应油门杆0位置25,50,75,100您是怎么设置的
 楼主| 发表于 2018-1-15 19:13 | 显示全部楼层
ytzy 发表于 2018-1-14 21:48
我是-3到12,油门定速70左右
那id1、id2你油门定速到多少?我的是70、85
发表于 2018-1-15 19:35 | 显示全部楼层
25和75两个点删掉     0是-24   50是+16   100是100
发表于 2018-1-15 23:27 | 显示全部楼层
分别是70,80,普通模式螺距-3,0,12,两段直线,其实按转速来更合理,520转速2200左右,x3转速3100左右
发表于 2018-1-16 08:37 | 显示全部楼层
-2,3,5,7,10度,温柔航线
发表于 2018-1-16 09:12 | 显示全部楼层
飞3D的话,默认就可以了,因为都是技术模式下起降了,所以曲线就默认了!
如果飞悬停的话,刚刚练习就曲线带一点点正螺距,+1——+3,这样更适合练习,好像约翰绍特是这么说过
飞正飞四面了就可以将曲线的最低点调低一下,比如-1——-2,中点0螺距,可以航线飞行了!
祝楼主爽飞,个人愚见,希望能帮到您!
发表于 2018-1-16 18:34 | 显示全部楼层
这个转速和电机    齿比有很大的关系   我都是随便设定    边飞边调。完全凭手感。
发表于 2018-1-16 22:24 | 显示全部楼层
不是-3     5-6  12  吗?   为什么中间 2那么低????
发表于 2018-1-17 04:25 | 显示全部楼层
螺距:要用螺距呎測量的,搖控的數值不代表螺距數值!三平要學識。
发表于 2018-1-17 07:30 | 显示全部楼层
你试试看 照你这样设定   你看看控上面曲线的形状   太陡了    飞机容易忽然窜起来。
发表于 2018-1-17 12:28 | 显示全部楼层
请问你的意思是,非3d螺距飞行时候
最低螺距(油门最低)是-3
中间(油门中立)螺距是0
最高螺距(油门最高)是+12
是这样子吗????
发表于 2018-1-17 16:26 | 显示全部楼层
之小邓 发表于 2018-1-17 12:28
请问你的意思是,非3d螺距飞行时候
最低螺距(油门最低)是-3
中间(油门中立)螺距是0
非3D螺距(包括熄火螺距)  -3  2  12    只是建议
【站内推荐】上一条 /3 下一条
