查看: 1854|回复: 39
自制猎鹰,飞不起来,求救
发表于 2018-1-14 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制一米二猎鹰,算上电装总重800克,网上查了下2212kv2200就可以飞,今天试了一下,感觉连推动飞机都困难,别说飞了,求电机配置
发表于 2018-1-14 18:44 | 显示全部楼层
2212不至于那么菜吧  你油门行程对吗
发表于 2018-1-14 18:45 | 显示全部楼层
螺旋桨反了吧
 楼主| 发表于 2018-1-14 19:00 | 显示全部楼层
zhuzhu7654 发表于 2018-1-14 18:45
螺旋桨反了吧
螺旋桨没有装反,这个常识我还是有地
发表于 2018-1-14 19:08 | 显示全部楼层
屁股太粗了。桨都挡住了
发表于 2018-1-14 19:11 | 显示全部楼层
楼主还是报一下桨、电池和电调的参数吧。
另外,只是从目测,飞机后机身太大,完全没有流线型,遮挡了螺旋桨旋转范围,可能导致螺旋桨无法从飞机前面吸入足够空气,也难以产生有效推力。
 楼主| 发表于 2018-1-14 19:15 | 显示全部楼层
河马PRS 发表于 2018-1-14 19:11
楼主还是报一下桨、电池和电调的参数吧。
另外,只是从目测,飞机后机身太大,完全没有流线型,遮挡了螺旋 ...
六寸浆,电机2212kv2200,40a电调,电池3s,2200
发表于 2018-1-14 19:24 | 显示全部楼层
哈哈,又看了图,确实屁股太粗挡住风了应该。。。。
发表于 2018-1-14 19:26 | 显示全部楼层
推荐8060桨 1400KV的电机
桨太小有力使不上,何况你机身把螺旋桨的进风面挡了个差不多,这样当然没力量了
发表于 2018-1-14 19:58 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2018-1-14 19:26
推荐8060桨 1400KV的电机
桨太小有力使不上,何况你机身把螺旋桨的进风面挡了个差不多,这样当然没力量 ...
严重同意,2200KV只适合高速。。。
发表于 2018-1-14 20:00 | 显示全部楼层
楼主参考下,我11年做的类似机型,翼展好像是1米6,用的50E动力,14寸桨。
注意电机附近的造型。
发表于 2018-1-14 20:07 | 显示全部楼层
楼主还是报一下桨、电池和电调的参数吧。
有道理
发表于 2018-1-14 20:09 | 显示全部楼层
2212的kv太大,桨小,推力小了,1000kv9寸可能还可以勉强飞起来。这个尺寸质量还要加设备,估计至少10寸桨,2216以上才够用。
发表于 2018-1-14 20:22 | 显示全部楼层
重心看下。估计重心靠后了
发表于 2018-1-14 20:56 | 显示全部楼层
我也做过,上2216 9寸桨 速度很快 直接手抛
 楼主| 发表于 2018-1-14 20:58 | 显示全部楼层
多谢各位的帮忙分析,我在调试修改一下
发表于 2018-1-14 21:07 | 显示全部楼层
桨反了吧
发表于 2018-1-14 21:15 | 显示全部楼层
屁股太肥了   把螺旋桨挡住了
发表于 2018-1-14 21:36 | 显示全部楼层
真是的,6寸桨怎么可以呢?我上次SU-27,2212-1400装6寸桨都不行,何况你800克。
发表于 2018-1-14 21:40 | 显示全部楼层
机翼没有迎角
