查看: 2643|回复: 26
皮带机身的福音,这样设计远离跳齿的烦恼!
发表于 2018-1-17 01:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        老款皮传之所以跳齿是因为,一方面前驱动皮带轮直径比较小,和皮带接触的面积比较少。另外一点就是皮带的延伸。导致在高速运转时,前驱动轮输出侧皮带处于松弛状态,这样就等效于减少了皮带轮和皮带之间的接触面积。
        想解决这个问题的方案就是,选择延伸性比较小的皮带,同时增加一个可以自动调整皮带张力的压带轮。
        经过一天时间的琢磨,为老款机身设计了,一个可以调整皮带张力的压带轮。        传统的飞机在尾波箱上面增加一个压带轮,其实是没有什么实际意义的,因为这个压在轮不能够 自动调整皮带张力,形同虚设。因为皮带真正跳齿的地方是在前驱动皮带轮输出侧。皮带在运转和静态输出侧(既输入端)的皮带张力是不同的,在运转时伴随负载的大小张力在时刻变化。因此固定的压带轮无论放在什么地方都没有实际意义。
         需要的材料有:一个铝合金散热片,两个4*9*4轴承,一个弹簧,一根4毫米的铁轴。
          改装时需要对尾管固定座(特定位置)进行切割打磨处理,具体改装步骤看图片提示,用文字不好描述。
          关键的一点,这个弹簧不能够力度太大。在静态状态下,皮带轮滑块应当处于松弛状态。在飞机高速旋转的时候,滑块应该下陷3mm至7mm。
          调试成功的话,皮带轮滑块会随着飞机的负载大小轻松自如的跳动,始终保持皮带有一个均衡的张力。
          祝大家改装顺利成功!
 楼主| 发表于 2018-1-17 01:04 | 只看该作者
补充图片
 楼主| 发表于 2018-1-17 01:08 | 只看该作者
发表于 2018-1-17 08:01 | 只看该作者
下次去武汉实地研究一下
发表于 2018-1-17 08:20 | 只看该作者
发表于 2018-1-17 08:44 | 只看该作者
顶楼主,好手艺,
发表于 2018-1-17 09:20 | 只看该作者
我觉得应该把碳片做的大一点直接固定在尾管座那两个螺丝上面,这样1是方便拆装,2来避免碳片有移位的可能
发表于 2018-1-17 09:31 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2018-1-17 09:33 | 只看该作者
经过测试了,碳片装在机身里面滑块行程太小,弹簧需要一定的长度,来保证滑块的位移幅度。因此,外面,搞一个高点的东西来固定弹簧比较合理。
 楼主| 发表于 2018-1-17 09:35 | 只看该作者
你看后来这张图片,我就是搞了个橡皮筋,把原来弹簧安装在机身内部的设计取消了,橡皮筋能够保证滑块的行程。
发表于 2018-1-17 09:39 | 只看该作者
设计太好了,感觉加工稍微繁琐了一点。
我以前直接在固定座上面上下打孔,一根m2螺丝贯穿,在螺丝上上一个冰人450的压带轮,压带轮的上下位置用自锁螺母上下固定,压带轮在皮带轮输入位置往下压掉一半,这样稍微方便一点。
不过之后发现皮带轮还是太小,大动作还是听到皮带噗噗噗跳齿的声音,虽然跳齿但是尾巴肯定是不跑了。最后还是换成轴传省心。要完全不跳齿,前面最好还是直驱,后面压带轮。
 楼主| 发表于 2018-1-17 09:47 | 只看该作者
younickchen 发表于 2018-1-17 09:39
设计太好了,感觉加工稍微繁琐了一点。
我以前直接在固定座上面上下打孔,一根m2螺丝贯穿,在螺丝上上一个 ...
我以前的帖子就是你这样改过,后来发现,不能够自动调整张力,还是不能解决问题。
发表于 2018-1-17 10:38 | 只看该作者
其实我倒是很想改皮传直驱,就是担心熄火降落时候皮带阻力太大,够不够大桨提速。
最好是3m型号皮带,mxl型号还是单薄了一点,但是3m皮带肯定厚很多,阻力又会增加,而且改动工程量太大了。。。还在犹豫改不改
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:41 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-17 08:01
下次去武汉实地研究一下
欢迎来武汉指导熄火降落
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:42 | 只看该作者
最好是3m型号皮带,mxl ...
那要改动机身工程太大了
发表于 2018-1-17 10:59 | 只看该作者
家电 发表于 2018-1-17 10:41
欢迎来武汉指导熄火降落
500皮带专门玩熄火降落没有意义   救机可以用
发表于 2018-1-17 12:24 | 只看该作者
老张是个喜欢琢磨的好模友,奔四的人能用你这样的热情必必需顶
 楼主| 发表于 2018-1-17 14:19 | 只看该作者
可能和职业有关,喜欢找问题,挑毛病,然后解决问题和年龄关系不大。
发表于 2018-1-17 22:23 | 只看该作者
楼主腻害
发表于 2018-1-17 22:30 | 只看该作者
家电 发表于 2018-1-17 09:33
经过测试了,碳片装在机身里面滑块行程太小,弹簧需要一定的长度,来保证滑块的位移幅度。因此,外面,搞 ...
这样搞一片板上去 圆圈位置用环氧点个揪 ,防止弹簧移位
