查看: 736|回复: 9
关于电机并联
发表于 2018-1-18 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个电调可不可以并联两个电机?两个电机的最大电流不超过电调的最大电流。
发表于 2018-1-18 13:08 | 只看该作者
有刷可以,无刷不行
发表于 2018-1-18 13:27 | 只看该作者
无刷不行,不管有感还是无感都要检测转子位置,来根据这个进行换相,这个换相是电调来完成的。而有刷换相是通过电刷完成的,电刷在电机上,所以有刷可以。
 楼主| 发表于 2018-1-18 13:29 | 只看该作者
fei8814 发表于 2018-1-18 13:27
无刷不行,不管有感还是无感都要检测转子位置,来根据这个进行换相,这个换相是电调来完成的。而有刷换相是 ...
发表于 2018-1-18 13:33 | 只看该作者
会飞的熊7850 发表于 2018-1-18 13:29
你把实验做了?哪个先坏?
 楼主| 发表于 2018-1-18 13:47 | 只看该作者
没有,我只是不太高兴,又得花钱
发表于 2018-1-18 14:42 | 只看该作者
会飞的熊7850 发表于 2018-1-18 13:47
没有,我只是不太高兴,又得花钱
用在船上试过,好盈飞腾40带两个大疆悟2电机上过6S,中特威30A带两上4S。都没有问题。
发表于 2018-1-18 16:06 | 只看该作者
涨见识了,学习了
发表于 2018-1-18 16:25 ——“来自手机” | 只看该作者
这个没试过
 楼主| 发表于 2018-1-18 19:12 | 只看该作者
感谢大家的回复,结果就是可能可以可能不行 等我哪天试试吧,至于那天就不知道了
