查看: 1491|回复: 21
组装旋翼头需要注意什么
发表于 2018-1-19 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题   希望大家指导我一下
发表于 2018-1-19 15:32 | 只看该作者
推力轴承不要装反了,前后顺序的。
 楼主| 发表于 2018-1-19 15:41 | 只看该作者
yzw~ 发表于 2018-1-19 15:32
推力轴承不要装反了,前后顺序的。
嗯呢   谢谢啊  记得了  还有别的吗?
发表于 2018-1-19 16:02 | 只看该作者
最精确的装机方法:看说明书,严格参照说明书来装
发表于 2018-1-19 16:06 | 只看该作者
如果是oxy,就没问题,就是这样的,低空熄火没问题
发表于 2018-1-19 17:24 | 只看该作者
回复错了吧
发表于 2018-1-19 17:26 | 只看该作者
该打胶的地方一定要打,尤其是横轴,可以一边多打一点,横轴穿过旋翼头以后,再拧另一边的螺丝,拆的时候拧打胶少的那一边的螺丝。再就是该顺滑的地方一定要顺滑。
发表于 2018-1-19 17:34 | 只看该作者
组装旋翼头就一点,不要着急
舵机十字盘都调整好了再装,要不还得拆
螺丝打胶,不用扭螺丝扭到使劲扭,转一下桨夹都能感觉到轴承卡卡的那样。那玩意本身带胶垫的。就是让他有点量~
发表于 2018-1-19 17:51 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-19 17:24
回复错了吧
哈哈,手机反应慢
发表于 2018-1-19 18:31 | 只看该作者
一定打胶
发表于 2018-1-19 19:36 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-19 17:26
该打胶的地方一定要打,尤其是横轴,可以一边多打一点,横轴穿过旋翼头以后,再拧另一边的螺丝,拆的时候拧 ...
低强度可以多打,没有标强度或者中高强度的不能多打,万一炸鸡弯了很难取,目前没听说没遇到过因为螺丝胶上少了而飞桨夹的。
发表于 2018-1-19 20:02 | 只看该作者
同意,说明书要至少通读三遍!
发表于 2018-1-19 20:35 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-1-19 19:36
低强度可以多打,没有标强度或者中高强度的不能多打,万一炸鸡弯了很难取,目前没听说没遇到过因为螺丝胶 ...
可能是我没有想得太周全   毕竟我一直用都是低强度的
发表于 2018-1-19 21:38 | 只看该作者
打太多,以后拆卸要清理干的螺丝胶比较麻烦。即使低强度,没有听说过谁用的少炸鸡,如果不用螺丝胶拧多紧都会松,用一点,上螺丝带点劲就行,不然很容易拆时拧坏螺丝。
发表于 2018-1-19 23:33 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2018-1-19 21:38
打太多,以后拆卸要清理干的螺丝胶比较麻烦。即使低强度,没有听说过谁用的少炸鸡,如果不用螺丝胶拧多紧 ...
我的意思是一边多 一边少  多的那一个可以吧横轴抽出来,加热   手钳子都可以搞定(杯头螺丝)
当然  这是怕射桨的朋友这么做的  为了保险    我说我前几年都不知道螺丝胶是啥你信吗
发表于 2018-1-20 00:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-20 09:14 | 只看该作者
学习了  谢谢各位大佬
发表于 2018-1-20 09:50 | 只看该作者
推力轴承不要装反了,前后顺序的。
推力轴承还有正反?哪个是推力轴承,dfc拉杆上面那个轴承,这还有正反?
发表于 2018-1-20 10:06 | 只看该作者
当然有正反啊,亚拓的都有标记的。
发表于 2018-1-20 10:09 | 只看该作者
应该是说的是横轴的推力轴承吧,那个有正反,装反后滚珠的润滑油容易甩出。
