查看: 3118|回复: 8
求师傅们帮忙看看
发表于 2018-1-23 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的f3飞控,链接bf刷了个固件,然后就怎么搞,也链接不上调参软件了,固件也刷不了了,boot也断接了,也刷不了固件,飞控只有一个蓝灯亮,com3端口链接飞控正常。是刷错固件变成砖头了妈?
 楼主| 发表于 2018-1-23 21:10 | 只看该作者
No response from the bootloader, programming: FAILED
引导加载程序没有响应,编程:失败,总出现这是什么原因
 楼主| 发表于 2018-1-23 21:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-23 21:17 | 只看该作者
求大神帮我下,CF也试了,就是连不上了。
发表于 2018-1-23 21:39 | 只看该作者
如果你短接BOOT時.需要將NO REBOOT SEQUENCE打開.再刷.就可以.刷過後成功需斷開BOOT.就OK!
 楼主| 发表于 2018-1-23 22:13 | 只看该作者
谢谢朋友
 楼主| 发表于 2018-1-23 22:23 | 只看该作者
朋友,问下您,为什么刷固件时,有好多f3飞控的字样,而且每个字样下都有固件版本,应该怎么选择哪一个f3字样下的版本固件呢?
发表于 2018-1-23 22:37 | 只看该作者
朋友,我不知道怎么解决,但是我知道谁能解决,你加一下这个群,85204150,备注你是穿越机的模友就行了,群主是大神,从软件到硬件他都会,一定能解决你的问题
 楼主| 发表于 2018-1-24 07:04 | 只看该作者
小狗君 发表于 2018-1-23 22:37
朋友,我不知道怎么解决,但是我知道谁能解决,你加一下这个群,85204150,备注你是穿越机的模友就行了,群 ...
谢谢朋友
