查看: 5285|回复: 25
利用Arkbird AAT跟踪云台 行走跟踪功能,模拟找回飞机
发表于 2018-1-24 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AAT(天线跟踪云台)将 GPS 坐标信息叠加到视频和音频上,地面接收后计算指向角度, 让平板天线时刻对准飞机,提高图传距离。
如果地面端再加一个GPS模块,实时更新地面坐标,就可以实现行走指向(例如,在行车过程中使用,或者在飞机意外降落后找机使用);
在飞场我们就试着利用这个功能,模拟飞机飞丢了,通过AAT的指向来找回。
飞机事先放在一个位置,然后开车去找。
视频可以看出,通过天线的指向来找飞机,秒秒钟就可以定位了~~undefined
?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2[/media]
发表于 2018-1-24 11:32 | 只看该作者
这可是神器啊 不知道准确率能有多少,还有价格啊
发表于 2018-1-24 12:58 | 只看该作者
神器。。。
发表于 2018-1-24 18:26 | 只看该作者
有图穿还用的着aat啊,图穿没丢找回概率99%
 楼主| 发表于 2018-1-24 21:30 | 只看该作者
找机的时候不需要图传信号哈,
因为aat会记录飞机最后一次的位置,
即使飞机炸了、掉电了,都可以正确指向
发表于 2018-1-25 16:00 | 只看该作者
A控就是世界上最垃圾的没有之一。
433同样路线高度载机布局,非凡都可以干 8km A的最大功率5KM也出不去。而且还烫得可以煎鸡蛋。其他自己去体会。
至于飞控,嘛1.0版本,返航误差1KM回家后就在980米出最后还是更着同飞的机友飞回来。那也算一个BUG 。至于一直被人吐槽的非凡也没出现这种低级错误。
433和A1.0版本都是350包邮出掉了用过一次 。
至于AAT就不敢恭维再去拭了。
作为一个被A毒害的模友。对你们深深的忠告!
我这事情是在15年6月左右发生。
 楼主| 发表于 2018-1-25 21:22 | 只看该作者
雷锋一号 发表于 2018-1-25 16:00
A控就是世界上最垃圾的没有之一。
433同样路线高度载机布局,非凡都可以干 8km A的最大功率5KM也出不去。 ...
呵呵,有毛病,A控从12年到现在没有卖出10W套也有8W台了,就你一直在说返航误差,如果首飞返航误差的话,可以上OSD视频分析,OSD右下角会有控制值的,可以看飞控是怎么控制飞机的,通过这些数据看有没有什么需要微调,什么都不管就直接怪飞控,
A控群里飞30km的大有人在,说什么别人433飞不远要我们给你一套飞才信,来回矫情好几次,15年矫情到现在 有意思??
发表于 2018-1-26 00:34 | 只看该作者
确实有飞5公里就没信号的情况,我们一起买了3套a飞控的433
发表于 2018-1-30 08:35 | 只看该作者
冬天太冷,行情冷清,A大也广告了
地面aat的电子罗盘让人欢喜让人愁,欢喜的是功能强大,可以动中指向,实时跟踪(开车也能跟踪),愁的是稳定性大大的不爽,受外界影响太厉害
10个人用,估计10个不同的样子,很难具有普遍适用性。
发表于 2018-1-30 16:12 | 只看该作者
Aceware 发表于 2018-1-25 21:22
呵呵,有毛病,A控从12年到现在没有卖出10W套也有8W台了,就你一直在说返航误差,如果首飞返航误差的话, ...
自己看是不是750一套卖出去的!还是双接受,不是东西有问题脑子有屎的才会至于贱卖!
我不稀罕A的烂货,用一次永生难忘。东西不好或者说质量问题和Bug这都不重要,主要取决于态度。返航误差这个当我运气不好,你这433发射烫得摸不得手,发射距离不行这是大家公认。同为四川老乡。我本该到处说A好,可这A不太争气。走祖国大江南北。我走到哪儿说到哪儿。实际就是这样。实事求事。你懂以前作为一个学生省吃俭用节约的钱拿来买宣传中,很牛逼的东西到手就是一烂货,最后贱卖的那种心酸?退一万步说现在不是学生了,作为一个爱好者,当你花了差不多小两千买来的一套设备,最后发现要距离距离没有要飞控正常返航都能飞跑,遇见这种事情一辈子也让再也不会说好。心态很重要。
发表于 2018-1-30 17:42 | 只看该作者
咸鱼上卖A的也不少,具体切糕的很少有人卖。
 楼主| 发表于 2018-2-1 09:34 | 只看该作者
销量也是几何倍数好么,你去搜搜大疆有多少人卖呢?
发表于 2018-2-1 15:18 | 只看该作者
就算卖大疆也没有像买A一样贱卖。基本都是800-900一套全新的买入看咸鱼成色都还不错。价格都在400-450左右标价。还不算刀。轻微一砍350轻松收下。就拿所谓最垃圾的非凡F2来说全套360买进。二手都在250-280左右成交。看这保值。不是飞控功能BUIG或者是不满意。傻子才会这样出。以大疆御来说。二手也在8折左右。还好意思和大疆比。
发表于 2018-2-1 15:19 | 只看该作者
圈子很小。国外我不认识人你大可随便忽悠,国内我黑定了一辈子。
发表于 2018-2-1 15:21 | 只看该作者
看看咸鱼多少人在贱卖。看看其他品牌的飞控哪个像a这样半价不到的在贱卖。只有一种解释。那就是BUG多或者不满意
 楼主| 发表于 2018-2-1 17:25 | 只看该作者
雷锋一号 发表于 2018-2-1 15:21
看看咸鱼多少人在贱卖。看看其他品牌的飞控哪个像a这样半价不到的在贱卖。只有一种解释。那就是BUG多或者不 ...
1.0版本从12年就开始卖了,有时候一个月都有150左右的销量,有多少发货量自己算,很多1.0飞控老用户用了不下3年了,二手卖半价完全是正常情况好么,
。你自己调试什么都不看,返航误差就怪飞控?都说了,飞控怎么控制飞机会有OSD显示控制值的,什么都不看,就在这里BUG来BUG去的,还很多人咸鱼贱卖呢,完全无脑黑只能说是有毛病
发表于 2018-2-1 20:40 | 只看该作者
Aceware 发表于 2018-2-1 17:25
1.0版本从12年就开始卖了,有时候一个月都有150左右的销量,有多少发货量自己算,很多1.0飞控老用户用了 ...
树大招风而已
话说我前年买的aat,是1.2kg载重,可不可以升级成2kg????????
 楼主| 发表于 2018-2-1 20:59 | 只看该作者
redstock 发表于 2018-2-1 20:40
树大招风而已
你好,舵机和电路都是不一样的哈,你可以和旺旺卖家联系
发表于 2018-2-7 15:36 | 只看该作者
A控就是世界上最垃圾的没有之一。
话说你跑去抱RTW的大腿。现在怎么样了呢是吧,表情自己体会
发表于 2018-2-8 00:07 | 只看该作者
日著名演员飞控,从研发到上市,我一直在测试。由于他们公司内部人员变动。虽然日著名演员现在不知道怎样了,但是我知道一个全新定义的飞控已经做好。日著名演员飞控只是一个基础。
