查看: 3900|回复: 36
偿试修复Futaba T12ZH 抖舵(失控)
发表于 2018-1-25 00:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难得遇上蓝天白云,带上心爱的机机,准备好好爽飞一天。
起飞!热身了几分钟,嗯,可以D了,打开3D模式,先来高速冲场,正当此时,飞机突然来了一下副翼大动作,失控!持续了一秒到俩秒,哗!塞,马上降落。那恐怖程度不亚于午夜凶铃,我必须喝口水,压压惊。然后我各种的检查,在现场没有查出个究竟。富有冒险精神的我,决定再飞一次,试清楚一点,说不定刚才只是有信号干扰。心有余悸的我这次把飞机放得远远的,也飞得远远的。起飞不到两分钟,又来了副翼自己动了,也是半秒一秒的时间,差点给炸鸡,马上降落,眼看今天飞不成了,收拾收拾,收工回家。
回家之后,我把飞机里里外外,上上下下,全身检查。机械部分没有问题,舵机没有问题,三轴陀螺仪没有问题。这时候我有点蒙了,哦,还有开关,一定是开关虚接,拆开,好像新的一样,我不知道开开关关多少次,连万能表也用上了,心里多想是这里出问题,但是开心确是没有问题。折腾了几个小时,下午又飞了一个假飞机,这时候开始身心疲惫,洗洗碎了吧
睡下来的时候,我静下心想想了,我全部都检查了,就差摇控器了,会不会是它的问题呢?好吧,明天检查摇控器。
早上,拿出摇控器,我对着它忐忑了一阵,是自己拆还是送日本工厂检修?送原厂,漫长的等待,说不定送鸡迎狗它还没回来。自己拆嘛,又怕越修越坏
拆!我的控我做主!
先拿走小配件
发现左右防滑橡胶内里有小水珠,说明摇控器内部湿度大
笨手笨脚的我把天线螺丝垫片掉进摇控里面了,找了好半天才找出来,必须找出来,不然碰到线路板有短路的危险
必须把左右开关模组拆除才能分离上下外壳
拔掉电源插头和通信插头,上下壳分离
(待定)
发表于 2018-1-25 09:01 | 只看该作者
接下来呢,怎么没有了?
发表于 2018-1-25 09:07 | 只看该作者
楼主是东莞的吗?这飞机我好像在东莞无人机微信群见过!
发表于 2018-1-25 09:19 | 只看该作者
你是怎么检查舵机和陀螺仪的?
 楼主| 发表于 2018-1-25 09:31 | 只看该作者
YDCHAO 发表于 2018-1-25 09:01
接下来呢,怎么没有了?
有,稍后上传照片
发表于 2018-1-25 09:34 | 只看该作者
原来不是一直说12Z电位器用久了会抖舵吗,楼主检查一下吧。
 楼主| 发表于 2018-1-25 09:46 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2018-1-25 09:19
你是怎么检查舵机和陀螺仪的?
你好,Hawk我也没有特别科学的方法和先进的仪器。
舵机我有怀疑过是电线虚接,我打开后盖检查过,发现焊点是紧固的,没有发现问题,毕竟机子的舵机是新的,尽管如此,我也想是电路或是别的问题,但要检查这些我不会阿,我只能用摇控的一个舵机检查功能(忘记英文菜单名字),就是让舵机有规律地运动,运行了30分钟,没找出问题。
检查陀螺仪我就更简单了,把它装到另一台直升机上试,也没有问题。
各路大神,我也想知道有更好的检查方法哦,如果有,请大方分享哦
谢谢您的提问
发表于 2018-1-25 09:49 | 只看该作者
淘宝买电位器换上就好了,你这个还是蓝色电位器版的,好弄,村田位置传感器,刚看了现在才不到三块钱一个。
 楼主| 发表于 2018-1-25 09:55 | 只看该作者
弱弱问一句,我怎把下集发出来这里?第一次发帖,紧张阿
 楼主| 发表于 2018-1-25 09:57 | 只看该作者
小飞猪 发表于 2018-1-25 09:49
淘宝买电位器换上就好了,你这个还是蓝色电位器版的,好弄,村田位置传感器,9块钱一个。
真的吗,太好了,我看到这电位器就觉得不好找,所以这次我没有更换,只是清洁了下
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:06 | 只看该作者
图中蓝色的是副翼的电位器,我最后觉得这是抖舵的最大嫌疑
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:10 | 只看该作者
拧开电位器的压片螺丝,发现这里有一点虚位,电位器的位置不能准确固定。撬开蓝色外壳,电位器露出,我小心翼翼地用棉签和酒精清洁了。本想把它换掉,但感觉不好找,最后决定清洁一下试试看
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:17 | 只看该作者
然后按拆解的顺序原路装回,我认为这个时必须检查摇控一通道的中立点,之前就感觉到这里不能完成固定电位器,拆装可能造成电位器位置偏移。摇控显示,果然有4个点子的偏移,我调整电位器位置,直到归零
我记得以前看到过说关于电位器清洁最好不要用酒精,说是腐蚀还是怎么说的 忘记了,就用干净棉签擦擦就行了。
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:22 | 只看该作者
这个摇控我使用了十几年,平时日晒雨淋,沙尘滚滚,油污斑斑,它也不容易阿!这也是我头一次打开,真的要好清洁一下,完事后,我放进烤箱,用50度温度烘烤,让湿气蒸发
然后呢,好了么?
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:23 | 只看该作者
防滑橡胶也是同样的烹调法,
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:29 | 只看该作者
贴子还未发完,结局给你说了高手在论坛阿
 楼主| 发表于 2018-1-25 10:32 | 只看该作者
到目前飞了差不多十几个起降,没有出现抖舵
发表于 2018-1-25 10:33 | 只看该作者
最好四个电位器全部换掉,反正不贵,换了之后校准的方法我原来发过,搜一下我的帖子。
