查看: 9363|回复: 68
[坦克] 豹2A6金属底盘总成到了~再精细修整调校~
发表于 2018-1-25 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉扭杆拉的有些紧,给扭杆轴套上润滑脂(保证扭杆灵活自如),扭杆预紧力调到刚刚够扭杆回弹到位,拖带轮也套上了轮皮(把所有轮的滴流溢水都锉磨修整掉),履带加一节并把诱导轮涨紧度调整合适(静置状态第一和最后路轮都能着地)
发表于 2018-1-26 00:46 | 只看该作者
如果履带是全钢的就更完美了。。锌铅合金的太脆了
发表于 2018-1-26 01:30 | 只看该作者
为啥坦克都用直流电机?底盘很漂亮
发表于 2018-1-26 01:45 | 只看该作者
这个合金的能管几年吧!
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:47 | 只看该作者
是铁的就可以,毕竟有些任性。合金的比较脆“宁折不弯”
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:48 | 只看该作者
event 发表于 2018-1-26 01:30
为啥坦克都用直流电机?底盘很漂亮
受电源限制吧
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:51 | 只看该作者
zgchen 发表于 2018-1-26 01:45
这个合金的能管几年吧!
不摔,不“超载”,应该会一直没问题吧,摇臂和轮都有轴承,比塑料的要耐吧
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-26 11:02 | 只看该作者
这是恒龙原厂2.4G版的
 楼主| 发表于 2018-1-26 11:04 | 只看该作者
感觉原厂履带像是焦木材质的的
 楼主| 发表于 2018-1-26 22:06 | 只看该作者
由于摇臂有点不灵活,今天把摇臂拆下来上润滑脂。拆下诱导轮后取消履带,顺便把诱导轮拆解开收拾下
 楼主| 发表于 2018-1-26 22:07 | 只看该作者
诱导轮的俩轴承
 楼主| 发表于 2018-1-26 22:09 | 只看该作者
诱导轮的倒模毛边用矬子修整修整
 楼主| 发表于 2018-1-26 22:11 | 只看该作者
摇臂肩处没有轴承,只是一个轴套,给轴套内外都均匀涂上一层润滑脂
 楼主| 发表于 2018-1-26 22:15 | 只看该作者
原本以为摇臂肩处也是有轴承的
 楼主| 发表于 2018-1-28 19:06 | 只看该作者
履带有81节,而且诱导轮的涨紧调整是在最低位,看上去有点紧,关键是第一个和最后一个路轮都被履带拉悬起来了,今天动手把备用的履带节给两边履带各加上一节,明天发加长履带后的图
发表于 2018-1-29 15:19 | 只看该作者
左侧输出轴中间一截易断,治标的话一定要把张紧度调松,治本的话只能换双流解决。
 楼主| 发表于 2018-1-29 15:57 | 只看该作者
加了一节履带,有点过松,把诱导轮涨紧度调了调,现在松紧比较合适了
 楼主| 发表于 2018-1-29 15:59 | 只看该作者
你的这是因为履带太紧把输出轴干折了?
