查看: 2797|回复: 16
3D打印“联合收割机”----MG34
发表于 2018-1-28 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-1-28 20:34 | 只看该作者
你这打的什么材料的,看着效果不错啊。什么机器?!
发表于 2018-1-28 20:53 | 只看该作者
他这个绝对不是FDM打印机应该是粉末烧结的
发表于 2018-1-28 21:24 | 只看该作者
还是42更有名吧。
发表于 2018-1-28 22:49 | 只看该作者
同问,是啥打印机打的?
发表于 2018-1-28 23:00 | 只看该作者
激光烧结,FDM没这光,
发表于 2018-1-28 23:06 | 只看该作者
zhh 发表于 2018-1-28 23:00
激光烧结,FDM没这光,
那就是比较高端的呗?上万的那种吗?
发表于 2018-1-28 23:36 | 只看该作者
这打印机行程够大
发表于 2018-1-29 00:47 | 只看该作者
激光烧结的也没这么光滑吧,是不是打磨过了
发表于 2018-1-29 07:08 | 只看该作者
真牛逼啊。。。
发表于 2018-1-29 08:11 | 只看该作者
发表于 2018-1-29 08:43 | 只看该作者
我有低端的DFM打印机,你这个看外观不想普通打印机的效果,还有行程也这么大,是不是工业级的3D打样机呀
发表于 2018-1-29 09:03 | 只看该作者
光敏树脂的
发表于 2018-1-29 09:10 | 只看该作者
LEE1983 发表于 2018-1-28 23:06
那就是比较高端的呗?上万的那种吗?
这么大的尺寸的要40多w
发表于 2018-1-29 09:43 | 只看该作者
能打印这个质量的,打印机价格也是不菲啊
发表于 2018-1-29 13:52 | 只看该作者
楼主出来冒个泡,回答一下各位魔友的问题
 楼主| 发表于 2018-1-29 14:17 | 只看该作者
顺V子 发表于 2018-1-29 13:52
楼主出来冒个泡,回答一下各位魔友的问题
我也是转的
