市面上看了下,普通的固定翼飞控,,是失控后,靠接收机失控保护功能去切飞控的自动返航,来完成意义上的失控返航。
(意义上是失控后接收机代替人去操作飞控自动返航键。)
那么问题是,我们平常飞行中,在500-800米左右(我们飞友都是在乡下飞),一般就有偶尔的一瞬间丢控,假丢控,信号一秒不稳定,并没有真正丢控,还可以往1公里飞。。这种假丢控情况下,接收机会触发飞控自动返航,然后又连上了,一会又触发返航,一秒后又连上了,这种情况,很让人难受, 各位高手,你们是怎么处理这种问题的,
不开失控保护,这种丢控是看不出来的,可以一直往前飞,最多会觉得有点延迟感。但开了失控保护,会触发失控保护造成返航,然后又正常。
我联系过遥控器技术服务,建议让他们把失控保护改一下,失控了,不要立即让接收机启动失控保护,等待2秒看看是不是真的丢控了,再启动失控保护,这样就可以避免那种一秒丢控,信号不稳定假丢控,避免时不时的触发返航影响拍摄,而且明明可以飞的更远,半路总被触发间断性的返航。但这肯定是往石头上说,改东西他们肯定不会采纳。
各位高手碰到这种问题没,我相信天地飞应该很少碰到,我朋友天9信号比较稳定,而且丢控后,它的接收机反映迟钝,刚好弥补这毫秒级丢控问题。
但我的D10白色遥控器,只要一丢信号,接收机就立即启用失控保护,这问题好苦恼。
大神们,给个解决方案,换APM能不能自已设定返航功能延迟触发时间,或者APM另有办法去监测失控返航
