查看: 1677|回复: 22
水上一贴分享点关于遥控器实用的小功能
发表于 2018-2-3 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
独乐乐不如众乐乐,飞飞机是一个人的乐趣,炸鸡那就是大家的乐趣了  所以先附上两张本人炸鸡图大家开心一下吧 (哼哼你不就想看炸鸡么)
        放假快一周了一直放到3月6号好无聊呀!(我就是在炫耀假期长你看不惯你来打我呀!)玩直升机的老铁们估计都闲不下来!折腾呗~把飞机都维护一下!我的亚拓500L跟了我1年多了练习的主力机皮实耐艹出轨日过地球两次照样拍拍也该保养保养了。舵机,十字盘那虚位叫一个酸爽不要在意这些细节嘛(虽然我有强迫症不过穷呀先这样吧)~练手足够了。OK不吹牛逼了也不整那些虚无缥缈的了进入正题      本人菜鸟全部原厂配置对我来说足够了。 电机500MX,70A电调, 斜盘515 ,锁尾525,MB就这样........
今天给大家分享一点关于遥控器的一个小功能我个人感觉挺实用的,可能大家早就用过了但是我现在才知道(菜鸟嘛现在知道刚刚好哈哈)当然这个东西依据个人习惯而定,有的人喜欢在地面上就切ID了而我都是在空中切ID。当下基本上电调都有缓功能但是从normal切id的时候有电调会平和进入(特别是高端电调)有的可能会迅速进入了,这可能会出现一个猛加速的现象如果尾巴调不好可能会甩一下尾巴,尽管调好了尾巴也瞬间像吃了伟哥一样这点我一直不喜欢。。。。我用过凤凰160A手里还有个好盈160A,G160A没用过,凤凰呢他每切一个转速都可以设置加速时间这点我很喜欢,好盈160A前一阵我研究老司机们告诉我好像也可以通过设置熄火降落重启时间也可是实现,G160A也有,所以我得出结论一般这些高端的上价位的电调都可以说实现,可是让我等用亚拓45A亚拓70A铂金40A的人避免呢~那只能从遥控器上入手了 。。。
不管是T8还是T14都有延时这个功能也就是DELAY这个选项(前一阵论坛一个前辈告诉我的),当然T14把THR DEALY 这个选项单独也列出来了,而对于我这种一直用T8的人呢只能继续翻说明说看遥控器,T8的这个功能在哪里呢?
   对的,就是在model menu 模型菜单下的condition这个状态菜单里面,对于我这种只要我用不到的功能一辈子不去看的人确实是很难发现。进入condition以后当然第一页你是看不到的我们翻到第二页(同学们快点哈时间很宝贵)
       翻到第二页你就会发现DELAY这个单词,对的就是他延时(不是延时摄影),当然这个选项他可以设置每一个通道的延时来改变他的反应速度,(T14有个servo speed 不知道行不行,穷我没这遥控器)不过我们好像一般都通过陀螺仪就可以改变了基本上遥控器上都不怎么去动,对于飞行手感遥控器DR里面也可设置不过我是不会去动他滴。唯独这个3THR油门选项我们可能只能在这里设置(我不知道其他的我只想告诉大家怎么使用这个油门延时)
油门锁定我的SA,ID1我用的SD,ID2还有ID3我没用
       一般由HOLD切NORMAL的时候推油门电机转动我们都会用电调的缓启功能所以这里我们可以在NORMAL下把3通道延时数值设为0
              如果你不想用电调的缓启动或者你的电调没有缓启动(好像目前直升机没有不带缓启动的)你就可以在NORMAL状态下设置延时时间0-27可调数值越大时间越长(20左右效果不错)同样也可以使马达达到缓启的效果
       那么接着我们由NOMRAl切入ID时也就是由普通模式切3D模式的时候怎么避免转速猛增呢?同样切入ID后在此状态下改一下延时时间就好来~~~~~
我设置的延时时间是24我也尝试过其他数值只要不设置27都还好,27就太慢了~
好啦~~~~~水贴结束。祝大家飞行愉快,好啦大家把砖头准备好123开扔~~~~~
 楼主| 发表于 2018-2-3 14:40 | 只看该作者
沙发自己留着吧
发表于 2018-2-3 14:52 | 只看该作者
可以可以,这个功能就是为了人工缓启动用的
发表于 2018-2-3 15:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-3 15:35 | 只看该作者
对~我感觉normal 切3D可以避免转速猛增,如果太猛就不好了
发表于 2018-2-3 16:05 | 只看该作者
对于电调不带换启动的这个功能的确很不错
发表于 2018-2-3 16:56 | 只看该作者
谢谢分享,估计这辈子都在normal里待着了
 楼主| 发表于 2018-2-3 18:17 | 只看该作者
在哪里带着无所谓主要是开心呀
发表于 2018-2-3 18:21 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-2-3 16:05
对于电调不带换启动的这个功能的确很不错
天九没有这个功能吧?人工缓启动
发表于 2018-2-3 20:37 | 只看该作者
t8时用好久了,现在已忘记怎样设置了!!
 楼主| 发表于 2018-2-3 22:43 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-2-3 18:21
天九没有这个功能吧?人工缓启动
母鸡呀~
 楼主| 发表于 2018-2-3 22:47 | 只看该作者
其实t8  t14 菜单背的滚瓜烂熟就是一直没使用过也一直这么将就着
发表于 2018-2-3 23:19 | 只看该作者
好像在你的哪个帖子我告诉过你吧
发表于 2018-2-3 23:40 | 只看该作者
从t6j到t14,一直在用这个功能
发表于 2018-2-4 00:28 | 只看该作者
我放假都两周了  也放到3月6号
发表于 2018-2-4 00:57 | 只看该作者
Auto Bailout就得等死了。。。
慎用
 楼主| 发表于 2018-2-4 08:56 | 只看该作者
viewchow 发表于 2018-2-3 23:19
好像在你的哪个帖子我告诉过你吧
对的~就是这位前辈告诉我的
 楼主| 发表于 2018-2-4 09:02 | 只看该作者
炸香机 发表于 2018-2-4 00:28
我放假都两周了  也放到3月6号
哎呦~不错呦~
 楼主| 发表于 2018-2-4 09:04 | 只看该作者
慎用
这是什么?
发表于 2018-2-4 09:30 | 只看该作者
这个功能我记得还可以设置固定翼脚架缓慢收起放下
