查看: 1076|回复: 12
求1米左右翼展,腰推的配置,目的要轻。
发表于 2018-2-5 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位老师,我自己做飞机,用KT板,碳杆,1米左右翼展,用8寸桨,朗宇电机,2200电池,40安电调,做好就要750克,总感觉重了。求推荐轻一点的配置,谢谢!
发表于 2018-2-5 07:28 | 只看该作者
电池换成1300的啊
发表于 2018-2-5 07:37 | 只看该作者
可以试试2216,2400kv电机,配50a电调4s1500电池!6寸桨!另外飞机好飞不好飞还得看机型的!同样配置下的苏27和歼10、f22等飞行感觉都不一样,
 楼主| 发表于 2018-2-5 07:55 | 只看该作者
gold_lv 发表于 2018-2-5 07:37
可以试试2216,2400kv电机,配50a电调4s1500电池!6寸桨!另外飞机好飞不好飞还得看机型的!同样配置下的苏 ...
谢谢!我试试,2216是朗宇电机吗?50安用好盈?
发表于 2018-2-5 13:49 | 只看该作者
是的!用朗宇和好盈的!这样的话可以用4s电!2212的话2450kv不能支持4s电池!
发表于 2018-2-5 19:17 | 只看该作者
跟着学习。
发表于 2018-2-6 06:36 | 只看该作者
1米翼展,滑翔机可以用2212或更小的2208电机,SU27 板机 估计2216 才动力充沛。
 楼主| 发表于 2018-2-6 11:40 | 只看该作者
电调用多大?
发表于 2018-2-6 12:46 | 只看该作者
3S 供电  电机KV 大于1400 用40A 比较保险 小于 1400用30A 就可以。
发表于 2018-2-6 20:18 | 只看该作者
1米的飞机完全可以用30安的电调,2212kv1400电机,1500  3s 电池, 我的全被重量480克
 楼主| 发表于 2018-2-6 21:00 | 只看该作者
KV值,怎么算是大的?1400大于980这样,还是980大于1400?
 楼主| 发表于 2018-2-6 21:01 | 只看该作者
好的,谢谢!
发表于 2018-2-7 09:17 | 只看该作者
A-B=C  C>0  A>B
A=1400; B=980
A-B=1400-980
C=420>0
1400 > 980
