查看: 543|回复: 15
at9srssi值不正常,大神来帮帮忙,看看什么原因
发表于 2018-2-13 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
rssi值和说明书上的正常值不一样,百度不到解决办法,发射,接收,天线都没问题,地面无障碍物离飞机五十米左右就失控,都不敢飞了,大神帮帮忙
发表于 2018-2-13 17:27 | 显示全部楼层
图上的rssi是发射机靠近接收机0.5m内显示的吗?如果是这样,接收机天线坏掉的可能性很大,仔细检查天线接头,我之前遇到过,炸鸡后天线接头松了。
发表于 2018-2-13 17:30 | 显示全部楼层
天线内部检查一下,估计虚焊了
 楼主| 发表于 2018-2-13 17:36 | 显示全部楼层
cqqsls 发表于 2018-2-13 17:27
图上的rssi是发射机靠近接收机0.5m内显示的吗?如果是这样,接收机天线坏掉的可能性很大,仔细检查天线接头 ...
我刚开始也觉得接收天线坏了,后面换了一根电脑的天线还是一样的,而且距离远了信号越来越差,没有信号堵塞的情况
 楼主| 发表于 2018-2-13 17:37 | 显示全部楼层
1121454314 发表于 2018-2-13 17:30
天线内部检查一下,估计虚焊了
换了电脑的天线信号也没有变好,不知道什么原因啊,急死我了,就这几天能飞,还出了这种事
 楼主| 发表于 2018-2-13 17:40 | 显示全部楼层
以为是套管的原因,原来是防短路的
发表于 2018-2-13 17:41 | 显示全部楼层
会飞的犀牛~ 发表于 2018-2-13 17:36
我刚开始也觉得接收天线坏了,后面换了一根电脑的天线还是一样的,而且距离远了信号越来越差,没有信号堵 ...
正常情况下0.5m内信号在20以内才正常,距离越远数值越大。可以在淘宝上买一根原装接收机天线试试,或者检查一下发射机天线 。
 楼主| 发表于 2018-2-13 17:54 | 显示全部楼层
cqqsls 发表于 2018-2-13 17:41
正常情况下0.5m内信号在20以内才正常,距离越远数值越大。可以在淘宝上买一根原装接收机天线试试,或者检 ...
感觉天线没问题啊,我换了一根电脑上的天线还是这样
发表于 2018-2-13 18:55 | 显示全部楼层
换个接收就能排除是不是控的原因了
发表于 2018-2-13 18:59 | 显示全部楼层
找朋友换个接收看看,如果还有问题就返厂,收费不多。
 楼主| 发表于 2018-2-13 20:04 | 显示全部楼层
一般不扯淡 发表于 2018-2-13 18:55
换个接收就能排除是不是控的原因了
ok,老哥
 楼主| 发表于 2018-2-13 20:05 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢老哥
发表于 2018-2-22 09:55 | 显示全部楼层
我用过AT9 50米没RSSI了,然后飞涵道连续两次10米失控炸烂之后就把控扔了。。。
 楼主| 发表于 2018-2-22 13:23 | 显示全部楼层
应该是接收有点问题,修修看看吧
发表于 2018-2-22 17:35 | 显示全部楼层
会飞的犀牛~ 发表于 2018-2-22 13:23
应该是接收有点问题,修修看看吧
对,这个接收机是原厂的,返厂修,不放心或者没有排除问题就控也一起返厂。回来再实验一下,最好相隔100米看一下信号还有多少,如果还失控就换控吧。
 楼主| 发表于 2018-2-22 22:03 | 显示全部楼层
纸飞歼轰 发表于 2018-2-22 17:35
对,这个接收机是原厂的,返厂修,不放心或者没有排除问题就控也一起返厂。回来再实验一下,最好相隔100 ...
用了朋友的控也是几米就失控了,应该是接收有问题
