查看: 1003|回复: 11
谁玩过这款 Mini 182 小塞斯纳 ?
发表于 2018-2-14 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了台 小塞,做工还不错,精致。可惜有问题,不知道是不是对频的问题,谁玩过,能带下路吗?
飞机接电,灯闪。
遥控,油门最高,开机。
飞机的灯常亮。
遥控,油门最低。指示灯还是慢闪和嘟嘟响。
这个时候:
1、油门正常。
2、方向摇杆中立,方向舵最左。方向摇杆最右,方向舵大约中立。
3、升降,能控制,但是摇杆动,会抖舵几下(对频前不会)。另外,貌似有窜舵,方向杆动,升降有小幅动作。
求大神指导
发表于 2018-2-14 01:05 | 显示全部楼层
好小的机,啥牌子的
发表于 2018-2-14 07:20 | 显示全部楼层
机子貌似无副翼,应该比较难控制吧
 楼主| 发表于 2018-2-14 08:35 | 显示全部楼层
hunter_amp 发表于 2018-2-14 01:05
好小的机,啥牌子的
不小了,展翼55CM 。更小飞机,也很多啊。
发表于 2018-2-14 08:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-14 09:26 | 显示全部楼层
这种是接收和舵机集成的,不太好搞,不行就改装
发表于 2018-2-14 10:20 | 显示全部楼层
改专业接收,电调,无刷电机更好飞
发表于 2018-2-14 10:49 | 显示全部楼层
什么牌子?看着不错啊
发表于 2018-2-14 12:47 | 显示全部楼层
这是易德的吧
发表于 2018-2-15 08:21 | 显示全部楼层
没有对码,应该先开遥控器,后给飞机上电,接收机对上码后由快闪变稳定即可。
发表于 2018-2-17 08:24 | 显示全部楼层
玩过伟力的,尺寸差不多,一定要开大舵量,不然转弯困难
 楼主| 发表于 2018-2-17 21:51 | 显示全部楼层
有很多DSM2的一体接收、伟力什么的都有,就是没时间改,才买成品
