查看: 4341|回复: 16
十八式穿越大法——从零到神 穿越机飞行不二教程 超牛
发表于 2018-2-14 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程献给那些刚入坑还飞不起来的模友们。
问世间是否此山最高,或者另有高处比天高。
在荒凉的官道上大侠头戴肥鲨,在这炎热的天气里浑身居然不见一点暑气,他的双手捏杆很稳,远处来了一支穿越机,貌似跟大侠起了冲突,要动手,只见一机都快撞到大侠身上了可是大侠还没反应,装成不会武功的文弱书生,突见只见大侠双脚一叉,那机横翻筋斗从胯下一掠而过,卷起滚滚黄沙。。。。。
这是很多菜鸟心中穿越机激情四射的场面。但是理想跟现实之间的差距那还真不是一点半点。很多飞友飞机在手好久一直处在飞不起来的情况。每飞必炸,慢慢感到沮丧,开始怀疑人生。飞机买了不少,技术还是那么差。
每当大神发飞行技术贴,都认真研读啊,怎么我的技术就是上不去呢!其实这是个段位问题。你又不是骨骼精奇,百年一见的练武奇才。就算你是大侠郭靖也要从江南七怪打个基础不是!明星飞手上来就给你传授九阴真经你也练不了不是!所以这种第一名传授学习方法给倒数前五的学习方式你肯定没啥用。
再有就是叫你练的都是招式,没有教你练内功。九阴九阳才是内功。练好内功心法,打通了任督二脉,招式啥的现学就来得及。如有疑问请参考周星驰的《功夫》。其实我就是你们一直在找的达摩祖师。
穿越机兴起的时间不长不像固定翼有专业的飞行教程。那么好!今天我就来传你绝世神功——穿越大法,让你从没摸过遥控器,练到能够完成一般的动作。想学降龙十八掌不仅要找洪七公,也要有个少林长拳的基础。
闲话半天了!该到正经的篇幅了。这个帖子主要给大家讲怎么一个动作一个动作的联系让你能够飞好穿越机。练了我的穿越大法你一定能飞好穿越机,但是不是名门正派不太好说。穿越大法共分十八式,本次带来前五式。属于内功,正所谓练拳不练功,到老一场空。练的是扎扎实实的基本功,不是花架子。
有硬件需求的请看我模型生涯指北的帖子。不会调飞机的在下面留个言,如果人多都不会调我就开一个装机贴,用基本上是最便宜的设备从装到调,PID和每个参数都给你写上,每根线的焊接都照照片。竞赛谈不上,一般飞飞肯定够用了。
穿越大法——准备式
首先要有一架调教好的穿越机。器材稳定,固件成熟。省的你飞不起来让飞机背锅。(没有的留言我开贴教你做)
穿越大法第一式——双龙慧空
你觉得我说的是废话,拿遥控器谁不会!这个还要学?是的!这个很重要,你握控的方式很大程度上决定了你的手感。记住一条,拇指不离开摇杆头的同时其他手指能够掰到更多的通道开关。一旦手练好了想改很难,万一以后你变土豪了弄了好多牛逼装置,结果因为手指头够不着而懊恼!
另外强烈建议,无论你是捏杆还是按杆,遥控器的重量一定不要落在手上,这会使你的双手因为要拿住遥控器而不够灵活。所以要把遥控器拴在脖子上或腰上。栓法真是看个人喜好了,我见过几千块钱的遥控托架,也见过用老婆的婴儿腰托的。我是懒,喜欢坐着飞放腿上。反正不建议拿在手里。
定手很主要,以后蹭飞全看你是什么手。我飞固定翼用日本手,为了区别固定翼,我穿越机用的是反美手。因为反美手很直观推荐使用,左手全是倾斜,前倾、后倾,左倾、右倾。右手是油门和左拐右拐。用反美手,在练后面的武功秘籍时,右手基本不用动,动作全在左手上。
你要是已经上手了其他手法我也不建议你改,一人一个反射习惯,用好了都一样。(主要是用反美手的人少,不会有人蹭我飞机)
要点:让遥控器上的所有开关的动作形成条件反射省的开飞的时候手忙脚乱。为啥叫慧空,就是不要用脑想,练习双手的条件反射,肌肉的记忆。
穿越大法第二式——地龙腾挪
站桩,地面打杆,飞机不离地。为啥要站?精力集中度要好。为啥地面!你摔不起!新手炸了容易退魔。
这一招怎么练呢?
双手握住遥控器,让重量落在支撑上别落在手上。
站在飞机尾部,让飞机屁股对着你这点很重要。不要带眼镜,不要看屏幕,双眼盯住飞机屁股。
打开油门锁,开启air demo,不要推油门,轻轻的推倾斜,前倾、后倾,左倾、右倾。顺序是上上下下左左右右左转右转。
要点:飞机始终有一侧不能离地,做完一个动作飞机要全部落地,飞机回到原点,屁股对着你。5遍一个疗程,别嫌烦这是在练功。打好反馈基础,能让你一次不炸练会穿越机。
要是反应和手跟不上的建议买个FC,三个人翻版超级玛丽;魂斗罗不调30人能翻版也行。
穿越大法第三式——三千世界
这次就要离地了,你要熟悉飞机三个轴向的运动称之为三千世界,正所谓一维空间一世界。飞机很低,贴地皮,不会炸,不会坏所用空间小在家就能练。主要就是练反应和肌肉记忆。
具体联系方法:在你联系土龙腾挪的基础上,让飞机离地一点点。也就是站在飞机的尾部,双眼盯住飞机,让飞机稍微离地一点点,1~5cm,让你的飞机稳定在一个80cmX80cm的瓷砖上。不要出瓷砖的边界。一阶为80x80,自稳,半自稳,手动依次练。出了边界视为失败,二阶为60x60。三阶就是30x30保持飞机稳定不动。(都是瓷砖尺寸,在瓷砖中心不出边缘)
要点:一直修正摇杆,飞机尽量不移动,不出圈。练到一块电池用完飞机不出圈为一个循环。至少50个循环起步,练到手动起飞踢下飞机,还能稳定回圈里就可以练下一个招式了。
穿越大法第四式——三千幻境
这次还是不戴眼镜,不看屏幕,第三人称双眼盯住飞机。练习飞机动作与恢复状态。第三招是联系飞机倾斜,第四式联系拐弯。
练习方法:依然是一阶80x80,自稳,半自稳,手动依次练。出了边界视为失败,二阶为60x60。三阶30x30。不同的是,人要围着飞机走动,围着飞机转圈,转圈的同时保持飞机尾巴一直对着你。
要点:一直修正摇杆,飞机跟着你转,不出圈。练到一块电池用完飞机不出圈为一个循环。也是至少50个循环起步,练到手动起,一边转圈,一边飞踢飞机,还能稳定回圈里就可以练下一个招式了。
因为我们的最终目的是穿越飞行,无论是眼镜还是看屏,对尾功底一定要扎实。
穿越大法第五式——六道轮回
这个招式我们就要联系油门和飞机姿态的配合了。
练习方法:80X80的区域,飞机离地30cm左右。一阶自稳,飞机从右下角起飞,快速的推倾斜,前倾、后倾,左倾、右倾。顺序是上上下下左左右右左转右转,不能出圈,不能掉高。二阶半自稳,三阶手动。因为频繁打杆,飞机高度一定会下降,所以要跟随打杆补油门。
要点:不出圈,不掉高。你要是按照我的招式一招一招练下来,这招不难。这一式要求越练越快,你可以计时看你能打多少遍不出圈。三阶很难,连打两次杆角度会非常大,很难控制。我见过最厉害的飞机最大倾角也没超过30度,一般就是轻动两下杆,赶紧往回拉。
未完待续。。。。。。
过年了给大家带来十八式达摩心法,喜欢的点个赞。这也是我写下去的动力。更多文章请搜索FOXEER公众号查看往期文章。
发表于 2018-2-14 11:29 | 显示全部楼层
我是来点赞的,后来呢~~
发表于 2018-2-14 11:35
法轮功大法好
发表于 2018-2-14 13:42 | 显示全部楼层
赞一个,很有用
发表于 2018-2-14 13:49 | 显示全部楼层
我也是来点赞的,后来呢?
发表于 2018-2-14 22:05 | 显示全部楼层
最好来个详细装机调机贴  调好机才是练习的基础
发表于 2018-2-14 22:09 | 显示全部楼层
楼主武侠迷吧
发表于 2018-2-14 22:38 | 显示全部楼层
穿越机不会丢杆就摔哦!至少应该是丢杆自动悬停哦??
发表于 2018-2-14 22:47 | 显示全部楼层
醍醐灌顶 字字珠玑 。现在知道怎么练了。
 楼主| 发表于 2018-2-14 23:06 | 显示全部楼层
你说我装个基础配置的还是土豪机?
发表于 2018-2-15 11:44 | 显示全部楼层
GE_90 发表于 2018-2-14 23:06
你说我装个基础配置的还是土豪机?
中等就行,毕竟玩土豪的少
发表于 2018-2-15 13:19 | 显示全部楼层
练成后当帮主呗
 楼主| 发表于 2018-2-15 21:31 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2018-2-15 11:44
中等就行,毕竟玩土豪的少
啥叫中等银燕2205s?
发表于 2018-2-15 23:35 | 显示全部楼层
GE_90 发表于 2018-2-15 21:31
啥叫中等银燕2205s?
可以可以
发表于 2018-2-16 21:06 | 显示全部楼层
你的这十八式宝典就是我进步的指路明灯。
发表于 2018-2-24 10:59 | 显示全部楼层
赞,写得不错。但穿越机不是FPV为主?如果场地和金钱都合适,必须直接上第三人称视觉,我现在是四面悬停都不会,但FPV自我感觉还行。当然最好有些空气动力学基础就更完美了。
发表于 2018-3-1 01:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-10 21:35 | 显示全部楼层
马克
楼主辛苦
