查看: 713|回复: 7
麻烦有亚拓500l的模友看下中联是否是锁紧主轴的设计,多谢!
发表于 2018-2-19 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
麻烦有500L的模友看下中联(主旋翼固定座,编号H50H001 XXW)是否是锁紧的设计,即,相位臂的螺丝上紧后是否能起到夹紧主轴的效果?就是相位臂螺丝是不是贯穿了中联开缝的后面,开缝的前面是不是光孔没螺纹的那种,不知道我表达清楚了没有。
被500Pro的中联(H50148)给整疯了,开那么大的缝,又没有任何夹紧螺丝的设计,炸鸡后导致虚位过大,晃得一塌糊涂,而且没有任何解决办法。不知道设计师当时怎么想的~
多谢帮忙,如果500L中联能锁紧的话,就直接改500L了,还有麻烦看下这两个中联通用否?如果要换,是否只用更换中联和连杆就OK了?
发表于 2018-2-19 11:05 | 显示全部楼层
现在在外地,以前没注意看。
 楼主| 发表于 2018-2-19 11:35 | 显示全部楼层
wangligang 发表于 2018-2-19 11:05
现在在外地,以前没注意看。
先谢谢了~
发表于 2018-2-19 13:34 | 显示全部楼层
你问题的回答:是的。
中联与主轴:有单独的一颗横穿主轴的螺丝,固定中联。
相位臂的两颗螺丝,只是稍稍的有一点力用于固定在主轴上。
这是说明书,自己下载参考一下。
https://pan.baidu.com/s/1dGUTwIX
 楼主| 发表于 2018-2-19 14:13 | 显示全部楼层
wienne 发表于 2018-2-19 13:34
你问题的回答:是的。
多谢
发表于 2018-3-18 09:42 | 显示全部楼层
紧锁式设计是不是更耐炸?
发表于 2018-6-24 00:21 | 显示全部楼层
cmz452771459 发表于 2018-3-18 09:42
紧锁式设计是不是更耐炸?
不是 锁紧式的可以使中联和主轴固定没有虚位
发表于 2018-7-22 21:14 | 显示全部楼层
直接用500X的中联吧。500L的有你说的夹紧效果,代价是拧紧了相位臂就不顺畅了。500X已经改进过了。
