查看: 3301|回复: 45
刚入手的450电直练习悬停,一块2200mah的电池才得10分钟,有没有好办法延长续航时间
发表于 2018-2-20 12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手450无副翼电直:电机450无刷马达,325mm主浆,电池2200mah,有没有好办法提高续航时间,就是玩悬停和航线。不玩3D。
发表于 2018-2-20 12:39 | 只看该作者
换低KV的电机(可以考虑直接换成6s的小电机),提高油门。
10分钟已经是个不错的数字了,一般暴力飞只有3分钟左右的续航。
10分钟了还要多久!
发表于 2018-2-20 12:45 | 只看该作者
你确定每次飞10分钟不是过放?
发表于 2018-2-20 12:54 | 只看该作者
降低转速,加大螺距,减重,用更长的桨,差不多也就这些了
发表于 2018-2-20 13:56 | 只看该作者
飞太久精神会不集中
发表于 2018-2-20 14:37 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2018-2-19 22:45
你确定每次飞10分钟不是过放?
显然是过放了。。
 楼主| 发表于 2018-2-20 14:42 | 只看该作者
现在练悬停也就半米高不到。过放真有可能是,因每次悬停久了,感觉电机声音变小,自动着落。
能不能增加电池容量?现在才2200mah,想换一块容量大点的电池不知道行不行。
 楼主| 发表于 2018-2-20 14:46 | 只看该作者
10分钟已经是个不错的数字了,一般暴力飞只有3 ...
可以不换电机,直接换大容量电池么(保持电流电压这些不变),小白不懂
头像被屏蔽
发表于 2018-2-20 15:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2018-2-20 15:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-20 15:39 | 只看该作者
可以直接换大容量电池,只要能装得下
发表于 2018-2-20 15:40 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-2-20 15:37
换大容量电池重量加大,耗电也会变大,续航时间会延长一些,但不会太多。而且同时会影响重心平衡,飞行手 ...
1800rpm左右10分钟应该可以的。
我的Esky450,2000rpm悬停12分钟下来3.75,总重670g左右
X3用旧的6s1500,1800rpm悬停也能做到6分半,落地3.6
头像被屏蔽
发表于 2018-2-20 15:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-20 16:16 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-2-20 15:49
670g?你的飞机真够轻的,我的450都在800g以上,以前有一架976g
纯塑料的皮传450...电机还是2212
头像被屏蔽
发表于 2018-2-20 16:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-2-20 18:01 | 只看该作者
10分钟够多了,时间长注意力容易分散。多备两块电池就是
发表于 2018-2-20 18:06 | 只看该作者
10分钟还嫌不够
我飞9分钟都要吐了
飞的时间太长,背後排队等飞的兄弟会投诉的
发表于 2018-2-20 22:07 | 只看该作者
电池不要过放电寿命会减少的
 楼主| 发表于 2018-2-21 00:35 | 只看该作者
好吧,那真是过放了.....我得设定个电压报警才行。那得买多几块电池。4000kv的电机,浆325mm,原配2200mah电池,想买匹配的、质量又好的电池哪种好点??
