查看: 2251|回复: 13
手抛机改双发,用什么设备可行?
发表于 2018-2-21 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在想找个好飞场都比较困难,之前买了两个手抛机给女儿玩,发现这个手抛机比较好飞,而且超级耐摔,关键还不大,48mm,在小区就可以随便飞,于是想改一下遥控玩。看了一下论坛其他高手的方案,有前拉和背推的,还有4发的,感觉都不是特别喜欢。于是想自己改一个双发的,初步设想是用8520电机改,不知是否可行,另外请教一下用什么设备可以?我找到的这种有刷电调可行不?另外有刷电调单向与双向有何区别?
手抛机是下面这种,翼展48cm
找到的电调有这种:
发表于 2018-2-21 11:19 | 只看该作者
双向用在车船上的,飞机貌似没有倒挡的
 楼主| 发表于 2018-2-21 11:22 | 只看该作者
噢,你这样说我瞬间明白了
发表于 2018-2-21 12:57 | 只看该作者
请问接收机用什么
发表于 2018-2-21 13:08 | 只看该作者
我就是用这个电调改的,双发8520可以带动,掉水里擦干继续用。。。买高品质的8520双发直驱56mm桨拉力大概100g
 楼主| 发表于 2018-2-21 14:04 | 只看该作者
超车不打转向 发表于 2018-2-21 12:57
请问接收机用什么
因为我用D10控,接收机用RX601
发表于 2018-2-21 14:07 | 只看该作者
不锈 发表于 2018-2-21 14:04
因为我用D10控,接收机用RX601
就是原配的接收么?我是mc6,不知道用原来的可以么
 楼主| 发表于 2018-2-21 14:14 | 只看该作者
小小熊 发表于 2018-2-21 13:08
我就是用这个电调改的,双发8520可以带动,掉水里擦干继续用。。。买高品质的8520双发直驱56mm桨拉力大概10 ...
你用1S还是2S电池?多大容量?舵机呢?
发表于 2018-2-21 15:20 | 只看该作者
你搜索一下论坛里面,有一个人将这个机子两个改成一个。非常好飞
发表于 2018-2-21 18:18 | 只看该作者
1S电池1000毫安,4.3g银燕舵机两个
发表于 2018-2-23 15:43 | 只看该作者
你网上搜下佩恩潘,他做了系列讲座,其中就有1s差速小飞机的讲解,另外他也做成品的差速电调卖
发表于 2018-2-24 08:03 | 只看该作者
怎么找这个老佩?百度都不在?
发表于 2018-2-24 10:32 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2018-2-24 08:03
怎么找这个老佩?百度都不在?
淘宝旺旺联系吧
发表于 2018-2-25 16:29 | 只看该作者
亲身经历,8520双发前拉,很好飞。
