查看: 3328|回复: 51
推荐个500级别的直升机吧!
发表于 2018-2-26 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于我这个模式4的手钟摆练的有点意思了!自旋翻也对凑的可以翻了!革命尚未成功啊!意思也该换个稍微大点的机了!还是练习3D!500级的维修方便价格合适的!配件肯定要越便宜越好啊!谢谢
发表于 2018-2-26 16:54 | 只看该作者
革命尚未成功,450还是要作主力军。既然是升级,考虑520或550吧,作为700的过渡是很有必要的。还有中型机低炸机成本怎样也拼不过450。
发表于 2018-2-26 16:57 | 只看该作者
话说模式4是什么手啊?
发表于 2018-2-26 16:59 | 只看该作者
美女,你长得很像我的一个同学。嗯嗯,是的,我的班长,我喜欢她很久了。
发表于 2018-2-26 17:06 | 只看该作者
我是冲着美女进来的,
发表于 2018-2-26 17:09 | 只看该作者
练习的话,还是450、460级别的好。
大鸡就飞飞熟悉的动作。我500现在飞的是以前的500pro,换了皮传,感觉还行。
 楼主| 发表于 2018-2-26 17:23 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2018-2-26 16:54
革命尚未成功,450还是要作主力军。既然是升级,考虑520或550吧,作为700的过渡是很有必要的。还有中型机低 ...
450有感觉450l的桨比430桨还贵啊!
kdsrjx 发表于 2018-2-26 16:57
话说模式4是什么手啊?
左手油门带副翼,右手升降带方向
 楼主| 发表于 2018-2-26 17:24 | 只看该作者
换个套路
 楼主| 发表于 2018-2-26 17:25 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2018-2-26 17:09
练习的话,还是450、460级别的好。
大鸡就飞飞熟悉的动作。我500现在飞的是以前的500pro,换了皮传,感 ...
就说修机价格!
1121454314 发表于 2018-2-26 17:06
我是冲着美女进来的,
发表于 2018-2-26 17:36 | 只看该作者
你这个手太非主流了,左右相反的日本手
发表于 2018-2-26 17:43 | 只看该作者
我的建议是,要么继续练习450,要么直接上700,其他级别都是浮云~
 楼主| 发表于 2018-2-26 17:50 | 只看该作者
1107jqw 发表于 2018-2-26 17:36
你这个手太非主流了,左右相反的日本手
厉害吧!练自旋翻没有日本手那么难!钟摆也比较好练!
 楼主| 发表于 2018-2-26 17:53 | 只看该作者
大的看的舒服啊!
发表于 2018-2-26 19:20 | 只看该作者
KDS5.5吧,嘻嘻
发表于 2018-2-26 20:02 | 只看该作者
那还是日本手啊,只是可能你觉得反过来手比较容易适应吧
发表于 2018-2-26 20:51 | 只看该作者
500感觉好久没有看到,现在流行380,要不再高一级就是550级别,显然500没有性价比。练习最好的就是550级别,要是预算不足就450改480,闲鱼看看二手冰人吧。
 楼主| 发表于 2018-2-26 20:58 | 只看该作者
不一样的!我自旋翻双杆向里绕再向外绕日本手不行吧!
 楼主| 发表于 2018-2-26 21:00 | 只看该作者
我感觉主要把大桨的预算降低别的都好说!你觉得呢?现在360碳桨都需要50以上了吧!
