查看: 1238|回复: 16
问几个KBAR的问题
发表于 2018-3-11 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收是华科尔RX1002,黄Mini KBAR, 电脑上KBAR设置软件的接收项是不是应该选第一个(独立通道标准接收机的连接)?
VBar RX1002舵机模式选择1.jpg (150.04 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2018-3-11 23:16 | 只看该作者
设置尾舵机的选项,看百度教程说模式选择不对会烧舵机,害得我现在都不敢把舵机插上,刚买的恒吉MD922舵机,应该选哪个?还有顺便想问一下,有什么办法可以确认随意一个舵机是宽频,窄频,数字还是模拟?
K8 尾舵机设置.jpg (148.17 KB, 下载次数: 5)
发表于 2018-3-11 23:45 | 只看该作者
问问商家,他们都知道,如果不知道,就撤买他家的舵机了
发表于 2018-3-11 23:58 | 只看该作者
这个舵机貌似没有说 是1520宽频还是760窄频你可以试试,段时间不会一下就烧的~我都是试的
 楼主| 发表于 2018-3-12 00:03 | 只看该作者
在想要是能有个科学的方法或设备能自己确认就好了。
发表于 2018-3-12 09:25 | 只看该作者
一般舵机的淘宝销售页面都有详细技术参数的,可以去页面里找下看看支持的是多少us
发表于 2018-3-12 10:08 | 只看该作者
发表于 2018-3-12 12:36 | 只看该作者
rx1002接k8用的是标准接收机模式。尾舵机保险情况用宽频模式,高档舵机才能用窄频模式,至于你的舵机是不是数字的,你查查资料吧。
发表于 2018-3-12 15:52 | 只看该作者
922用宽频,就是第一个选择
发表于 2018-3-12 16:37 | 只看该作者
宽频是第一个,窄频是是第二个!
 楼主| 发表于 2018-3-12 16:39 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2018-3-12 15:52
922用宽频,就是第一个选择
这下知道选哪个了。
 楼主| 发表于 2018-3-12 16:40 | 只看该作者
Stephy_Mio 发表于 2018-3-12 16:37
宽频是第一个,窄频是是第二个!
太好了,刚想问这个问题来着呢。
 楼主| 发表于 2018-3-12 16:43 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2018-3-12 12:36
rx1002接k8用的是标准接收机模式。尾舵机保险情况用宽频模式,高档舵机才能用窄频模式,至于你的舵机是不是 ...
嗯,回去先接宽频模式了。
发表于 2018-3-12 16:48 | 只看该作者
有问题就问呗,一起进步!别放弃
 楼主| 发表于 2018-3-12 17:07 | 只看该作者
Stephy_Mio 发表于 2018-3-12 16:48
有问题就问呗,一起进步!别放弃
谢谢鼓励,希望能早点进步,目前一直没什么进步挺灰心的。
发表于 2018-3-12 20:08 | 只看该作者
舵机卖的时候如果是窄频都会作为卖点来做广告的,没有提到的就是宽频。接收机第一个没有错。
 楼主| 发表于 2018-3-12 20:25 | 只看该作者
非常感谢,论坛里遇到这么多热心的坛友很开心,已经很多年不逛论坛之类的了。
