查看: 587|回复: 6
电机座哪家强
发表于 2018-3-13 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种电机座哪个好,都是怎么固定的??求高手解答
发表于 2018-3-13 20:01 | 显示全部楼层
都直接沾的
发表于 2018-3-14 09:14 | 显示全部楼层
想问问电机怎么散热,高热会不会把后面的材料熔融了
发表于 2018-3-15 10:18 | 显示全部楼层
如果电机有高温,不太建议这样用,打印机怕高温
发表于 2018-3-15 10:25 | 显示全部楼层
这东西不怕融化么?
 楼主| 发表于 2018-3-15 11:03 | 显示全部楼层
gdf0001 发表于 2018-3-15 10:25
这东西不怕融化么?
这个没买过不知道
发表于 2018-3-15 15:23 | 显示全部楼层
最好木电木垫
【站内推荐】上一条 /3 下一条
