查看: 1642|回复: 55
请教X3L电机问题
发表于 2018-3-14 01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
手上有个470L当练习机,手感太飘,准备上个X3L,请教一下大家都上什么电机,看到X3L可以上3120,想上狗不理380用的那个花牌3120 1000KV不知可否?还有就是用什么样的马达齿?希望老鸟赐教。
发表于 2018-3-14 01:16 | 显示全部楼层
直接上500或者550吧
 楼主| 发表于 2018-3-14 01:30 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2018-3-14 01:16
直接上500或者550吧
手里有520和550L
发表于 2018-3-14 01:53 | 显示全部楼层
KV值可能不夠 除非你能找到夠多齒的馬達齒
當初X3設計的齒比是用在大概1800KV附近的馬達
亞拓470那顆看看鎖不鎖的上去
那顆KV值比較適合
发表于 2018-3-14 04:27 | 显示全部楼层
其实换个短桨或者加重飞机就不飘了
发表于 2018-3-14 09:03 | 显示全部楼层
不知道lz是要上两桨的X3L还是三桨的呢?
发表于 2018-3-14 10:04 | 显示全部楼层
马达齿12T
KV值1800左右
花牌2520电机
要爆就蝎子2520
发表于 2018-3-14 10:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-14 10:15 | 显示全部楼层
亞拓470那顆看看 ...
是啊 找不到22t或23t的马达齿
 楼主| 发表于 2018-3-14 10:16 | 显示全部楼层
当练习机肯定是要用两桨
用两桨!!!!
发表于 2018-3-14 10:30 | 显示全部楼层
yihe86 发表于 2018-3-14 10:15
是啊 找不到22t或23t的马达齿
用470mx吧 2520怕拖重畢竟當初是設計給360用的
 楼主| 发表于 2018-3-14 11:10 | 显示全部楼层
联系卖家了 说是470MX的马达孔不对 要自己在马达座攻俩孔
 楼主| 发表于 2018-3-14 11:12 | 显示全部楼层
打算用combove的2622 1800kv 现在没货 说是月底到货
发表于 2018-3-14 13:09 | 显示全部楼层
combove的2622是不是调漂了?
发表于 2018-3-14 15:33 | 显示全部楼层
我用3226 1600KV +13T 齒. 已是極限.
因為3226 是5MM 軸, 其他找不到14T 或以上的齒輪.
发表于 2018-3-14 15:34 | 显示全部楼层
就一點點,  3台X3 中, 一台用了470MX . 380 槳+尾管... 爽到不行.~
发表于 2018-3-14 17:43 | 显示全部楼层
精电电机不知道是不是停产了,你可以问问。
 楼主| 发表于 2018-3-14 20:13 | 显示全部楼层
意思是把原装电机座的孔稍微改一下就能用?
发表于 2018-3-14 20:26 | 显示全部楼层
3226和470MX底部螺絲孔的距離都一樣是25X3L能裝3226 470MX應該也沒問題才對
在問看看有X3L的人吧
剛剛跑去官網看
X3馬達座有兩種
新的上面有4個洞
應該就是為了對應25mm的孔距
033216-X3 E9A6ACE98194E5BAA728BE59E8B29-X3 Motor Mount 28Type B29-1200x800.jpg 21501178444951_899.jpg
【站内推荐】上一条 /3 下一条
