查看: 2930|回复: 22
风动船的大神现身指点一下吧
发表于 2018-3-16 21:00 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
魔术板切了一条风动船,轻松起滑直线速度尚可。
但是!高速转向有些困难啊,慢速时甚至几乎原地转向,高速起滑以后舵打到底也只是划出个超大弧线,更别说漂移了。这该咋整啊?难道还要再把舵加大?
发表于 2018-3-16 21:40 | 只看该作者
发表于 2018-3-16 22:26 | 只看该作者
有没有图纸啊,楼主
发表于 2018-3-16 22:27 | 只看该作者
我觉得改成舵机控制电机的方向应该能好,舵确实有点小
发表于 2018-3-16 22:40 | 只看该作者
问题出在船底要有平衡舵鳍,像鱼的鱼鳍一样。主要是保持航向稳定,不需要能动的。固定住就可以解决跑偏。
发表于 2018-3-16 22:48 | 只看该作者
很简单,加个水舵问题轻松解决。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
13894236912 + 1 很给力!
发表于 2018-3-16 22:52 | 只看该作者
风舵延伸到水里即可。
发表于 2018-3-16 22:55 | 只看该作者
风舵改成水舵也可以
 楼主| 发表于 2018-3-16 23:05 ——“来自手机” | 只看该作者
酒鬼橘子 发表于 2018-3-16 22:26
有没有图纸啊,楼主
木有图纸,就一支铅笔一把钢尺一把裁纸刀
 楼主| 发表于 2018-3-16 23:06 ——“来自手机” | 只看该作者
现高速不跑偏,直线,就是高速转向有些困难,
发表于 2018-3-17 00:58 | 只看该作者
当然直接买重庆风动船啦
发表于 2018-3-17 01:20 | 只看该作者
会不会是魔术板的问题?船底不够光滑,摩擦力大于转向的风力,无法漂移?
发表于 2018-3-17 07:59 ——“来自手机” | 只看该作者
风舵有点短吧
发表于 2018-3-17 08:30 | 只看该作者
可能舵面软
发表于 2018-3-17 08:35 | 只看该作者
把罩去掉,它把风向后导。加大尾舵效果不理想,电机改矢量效果非常好
发表于 2018-3-18 17:02 | 只看该作者
加水舵就不是风动船了,也不符合你当初做的的初衷,改舵面大小试试
发表于 2018-3-18 23:33 | 只看该作者
风舵有点小,产生的转向力不够
发表于 2018-3-18 23:39 | 只看该作者
螺旋桨保护罩太宽了,宽度最少切掉三分之二,转向时产生了很大阻力,尤其是高速时,你觉得呢
发表于 2018-3-18 23:43 | 只看该作者
我建议先把螺旋桨保护罩改窄,只要能支撑风舵就可以。改到和螺旋桨平行都可以,下水试。如果不行再加改风舵,绝对没问题
发表于 2018-7-23 17:29 | 只看该作者
单舵 试试
