查看: 3571|回复: 8
[坦克] 最近买了个恒龙T34,做了些小改造,给大家分享一下
发表于 2018-3-17 22:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找的老照片做的番号。
盖上上盖后直接从驾驶舱处控制开关
买的8*14*3的轴承,套上电工胶带,在这里防尘,
完成效果,在沙地里开了,挺不错的,
用2x4的国产乐高平滑件,内部三个圈去掉后用来在悬挂处防尘。
乐高的小加固
用一分二线,一头连报警器,一头连到驾驶舱,充电用。
改造升降波箱,有了一些俯角,增加了仰角。
把塑料“焊”上去,强度会下降,但不影响使用。
表面用502光滑处理
把上边去掉,这样俯角才能实现。
去掉后把洞补上
换成铜柱
光控开关,管前灯和自己加的尾灯
光敏电阻位置
散热器,和挡油的
我用的润滑油,左侧湿性粘灰太厉害,干脆给坦克用了。右侧禧玛诺苹果酱,顶级的感觉。
用m5半牙螺丝加固诱导轮
部分借鉴了levedog的改装,希望对大家有参考价值。
 楼主| 发表于 2018-3-17 22:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-17 22:24 | 只看该作者
差点忘了这个。
发表于 2018-3-18 09:31 | 只看该作者
发表于 2018-3-22 01:06 | 只看该作者
很不错!
发表于 2018-7-11 21:05 | 只看该作者
很不错!
发表于 2018-7-28 07:17 | 只看该作者
发表于 2018-8-6 16:16 | 只看该作者
不错!更好玩了!下下水什么不是什么问题了!
发表于 2018-8-8 16:48 | 只看该作者
遥控器为什么没改??
