查看: 705|回复: 15
请教个直机陀螺仪的问题
发表于 2018-3-24 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
直机二桨,三桨,用的陀螺仪是要专门对应的?还是用在二桨的陀螺仪也可以用在三桨的直机上?本人现在华科尔4F200LM三桨机的陀螺仪有问题,在想如果实在折腾不下去了,买个K8装上用可否?还是必须要用专门针对三桨的陀螺仪。
发表于 2018-3-25 00:09 | 显示全部楼层
没问题 不用分多少桨
发表于 2018-3-25 00:25 | 显示全部楼层
基本上陀螺是沒有分三槳或兩獎
都可以裝
但是但是
十字盤參數會相差很多
兩槳的參數是無法對應三槳的
尤其是感度方面
因為三槳的感度 I 已經被多出的一支槳給取代
如果要選擇的話
我建議使用有內建三槳參數的陀螺會比較好調參
不然使用兩槳的概念且初次使用三槳的話
會調到發瘋
以上是我的經驗分享
Patrick
发表于 2018-3-25 01:10 | 显示全部楼层
patrick053 发表于 2018-3-25 00:25
基本上陀螺是沒有分三槳或兩獎
都可以裝
但是但是
不赞同 但是又说不出个所以然
发表于 2018-3-25 02:05 | 显示全部楼层
k8可以用的,只是相位要偏转,感度需要低一点
 楼主| 发表于 2018-3-25 02:43 | 显示全部楼层
基本上陀螺是沒有分三槳或兩獎
都可以裝
但是但是
能推荐个带三桨参数便宜一点的陀螺仪吗?
发表于 2018-3-25 08:46 | 显示全部楼层
基本上陀螺是沒有分三槳或兩獎
都可以裝
但是但是
获得姿势啦,挺好的恢复哦。
发表于 2018-3-25 08:58 | 显示全部楼层
基本上陀螺是沒有分三槳或兩獎
都可以裝
但是但是
十字盘调水平后,多叶螺旋桨也只是拉杆调整所有桨的零度螺距吧。跟陀螺仪没有多大关系,至于感度,同样需要边飞边调的!
发表于 2018-3-25 09:45 | 显示全部楼层
yagame 发表于 2018-3-25 02:43
能推荐个带三桨参数便宜一点的陀螺仪吗?
我是用金腦
因為有兩獎與三槳不同的級數參數可以套用
省事很多
Patrick
发表于 2018-3-25 09:46 | 显示全部楼层
能推荐个带三桨参数便宜一点的陀螺仪吗?
我是用金腦
因為有兩獎與三槳不同的級數參數可以套用
省事很多
Patrick
发表于 2018-3-25 09:52 | 显示全部楼层
我以前飞多桨机用的陀螺仪是龙卷风
瑜伽你的生活 发表于 2018-3-25 08:58
十字盘调水平后,多叶螺旋桨也只是拉杆调整所有桨的零度螺距吧。跟陀螺仪没有多大关系,至于感度,同样需 ...
你說對了
是一定要邊飛邊調
多出來的槳就是機械感度I
所以陀螺的感度會和兩槳的差很多
當然任何陀螺都可以裝
但對初次飛三槳的飛友
調機的摸索期會比飛兩槳的摸索期還長
不然樓主也部會提出這問題
ㄎㄎ
以上是我的經驗談
供參考
Patrick
发表于 2018-3-25 10:15 | 显示全部楼层
装是可以装,飞起来手感有差异
6通飞机姿态完全靠斜盘拉动桨夹变换逻辑实现的。两桨机桨夹180度,三桨机120度
打个比方。比如飞机前进状态
两桨飞机,后桨正螺距,前桨零螺距(这样形容比较直观)
三桨机,后桨正螺距,正前方没有桨,两侧桨会有小螺距。
修正会有误差,飞个航线不会有问题的
发表于 2018-3-25 13:56 | 显示全部楼层
请教一下,相位偏转怎么调整?
发表于 2018-3-25 16:05 | 显示全部楼层
mmyyhh7532 发表于 2018-3-25 13:56
请教一下,相位偏转怎么调整?
十字盘类型里面,博士帽高级设置里可以调
发表于 2018-3-26 10:24 | 显示全部楼层
我用MB,两桨三桨不分
