查看: 1372|回复: 10
震动的原因居然是这个
发表于 2018-3-26 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情的缘由是这样的,上上周末飞亚拓500x的时候飞了4,5电吧,飞机的状态很好,在下块电池插电调的时候怦的一声电调烧了就回家了,上周换了个一样的新电调飞机启动定速的时候狂抖,放在土地上能扭出坑来,搞得我是百思不得其解,因为仅仅就换个电调啊,很怀疑的各种拆各种排震啊,飞机没问题啊,结果无意中捣鼓遥控器发现怎么多了一条白线,好像是悬停相关的,关了以后问题完美解决,真是让人想不到。我的遥控器被我两岁的儿子乱按过不知道怎么就把那个打开了,在看其它飞机资料有两架也有这种线,果断关闭,不明白悬停为什么会导致舵机臂抖动导致震动,有没有大神给解释一下
发表于 2018-3-26 23:26 | 只看该作者
不懂,这和控有啥关系呀,帮忙解答下吧。
发表于 2018-3-26 23:35 | 只看该作者
恐怕不是
发表于 2018-3-27 01:59 | 只看该作者
不怪这个。这是微调。上面2个旋钮复位一下
 楼主| 发表于 2018-3-27 06:55 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-3-26 23:35
恐怕不是
可是关了就不震动了,我没想通
发表于 2018-3-27 08:24 | 只看该作者
舵机有虚位?
 楼主| 发表于 2018-3-27 08:41 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-3-27 08:24
舵机有虚位?
有点
发表于 2018-3-27 08:45 | 只看该作者
和螺距确实有关系
发表于 2018-3-27 08:51 | 只看该作者
这个是调曲度的
油门和螺距都有
对应你控的LD和RD,就上面的倆旋钮
扭到中间位置的时候会滴一声,关了那俩扭,白线就不懂了
发表于 2018-3-27 09:14 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2018-3-27 08:51
这个是调曲度的
油门和螺距都有
对应你控的LD和RD,就上面的倆旋钮
受教了,受教了...0.0...
 楼主| 发表于 2018-3-27 09:53 | 只看该作者
舵机有虚位?
舵机手按有点虚伪,以前飞一直没有这么震动过,这个飞机总共飞了30电不到,炸过一次,修好飞的时候没有这么震过,我把那个白色的线调没,飞机就不震动了,大神能解释一下为什么会这样
