查看: 2014|回复: 39
讨论这个算技术帖吗?
发表于 2018-3-27 01:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论下面这张帖图里的东西算技术帖吗?
如果被删了,就证明这不是技术帖。
那就证明这是伪技术帖。我们试试看
发表于 2018-3-27 08:22 | 只看该作者
之前看过他们说的并没什么意义,讨论一下实际使用方法才是真格的。
 楼主| 发表于 2018-3-27 23:58 | 只看该作者
这个帖没删,证明是属于技术讨论的。那我们就讨论讨论吧。
PUG不才,语文能力有限,如因语文理解能力说错话,随便骂好了。
第一句话,“比这两台电机相同电压,相同电流,那个转矩大。”很直白,PUG看的懂。
翻译成电机的表现就会这样的。高KV和低KV在电压相同是转速比低KV高,挂同样桨的话,高KV就犯规了,所以高KV只能挂个小桨,运气好的我们也许会配到这样的桨。运气不好怎么办呢?有办法,那个电流不够就用手指捏住那个,让它的电流上升。被笑,这不是PUG的主意是别人的主意。
这里唯一的一个问题是,电压,电流这类的东西,一般的玩家还是有办法测到的,但测扭矩就有点麻烦了,自己搞一个?那你是天才了。买一个?你不土豪就是钱不是你自己挣来的。
好,你有才,知道哪个扭矩大,服你。请看第二句。
“两台工作在额定电压,额定电流下的同体积的不同匝数的电机,哪个转矩大。”
也很直白,PUG也看懂了,但PUG犯难的是,这额定是什么?这个也不是因为PUG只是中学水平(PUG自吹一下,PUG是小学生)这是个世界难题啊,谁能对你手里的飞机的飞行定个工况?规定,起飞全油门10秒,拉升降舵5度,其余不动。松油门到50%,降舵0度, 飞行20秒。开始做左转,规定怎样打舵。。。。。。。。,。。。。。。。刚发现瞎编个固定飞行计划就这么难,只好省略号。当然,气压条件也不能忘,还有电池的新旧也别忘了。PUG你扯这些干嘛?问题是,不定工况,如何定义额定啊?额定可不是最大,就像你短跑是爆发力,长跑就是耐力也要考虑的。好了好了,就算按H先生的意思,就是我们看到的电机数据,但同样的问题还是来了。如何测扭矩?
这还不算最头痛的事,头痛的是按第一方法,和第二个方法结论是反的。到底选哪个呢?好办好办,拿个硬币,或去抽个签就行了。按概率都是,50%对50%,除非有人在签里作假。
第三句就有点麻烦了,请看第三句。
“意义在于,给转矩大的电机配大桨,给转矩小的电机配小桨。”一样的直白,真可谓只要能断文识字就行。那麻烦什么呢?
是这样的,因只50%是对的,另外的50%怎么办?也好办,骂PUG呗,PUG害人。PUG保证,打不还手,骂不还口。说不定PUG还赠段小文给你,结尾是这样,恭喜,你得到了你该得的。
最后一句,请看:
“意义在于,如果不明白电机如何配桨的话,请按工程师的推荐来,因为那是他们眼中的正常工作状态。”
这句话,有点难懂了,什么意思啊?这把 断文识字一事给全否了啊,或意思是,不明白电机如何配桨的是一帮文盲?不会 断文识字,这可是要挨骂的哦。
前面比来比去的,折腾半天,最后还是去看人家配好桨的东西,前面白说了那么多,就这句就够了,PUG也不用写半天,这般的辛苦。
辛苦了一番,PUG感言,大学生的水平就是不一样,能把所以人都绕糊涂,居然自己还不糊涂,也不脸红。
但不管,我读懂了全部的句子还是一句也没读懂,最后还是谁也搞不清 同电压,同尺寸到底哪个扭矩大?
发表于 2018-3-28 01:43 | 只看该作者
这是一个由各自所要捍卫的“自尊心”驱动的伪技术帖……貌似并不是为了技术而讨论……吃瓜群众路过~
 楼主| 发表于 2018-3-28 02:14 | 只看该作者
我不用捍卫所谓的 “自尊心”。
中学生对大学生,错了,没伤什么。大学生错了,就难说,特别是装的。
发表于 2018-3-28 02:21 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-3-28 02:14
我不用捍卫所谓的 “自尊心”。
中学生对大学生,错了,没伤什么。大学生错 ...
看过您的部分帖子,感觉您的一些假设条件是脱离实际的,而且喜欢引用他人原话予以“各个击破”,其实讲道理,没必要那样咄咄逼人。你就慢条斯理讲你自己的道理即可,能让大家看懂,大家了也就清楚了,您的帖子也就有价值了——只说原理,勿论对错,方得始终!仅供参考!(甭老发起这种帖子,意义不大)
 楼主| 发表于 2018-3-28 02:28 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-3-28 02:21
看过您的部分帖子,感觉您的一些假设条件是脱离实际的,而且喜欢引用他人原话予以“各个击破”,其实讲道 ...
那些假设条件脱离了现实?
 楼主| 发表于 2018-3-28 04:34 | 只看该作者
如果就玩玩成品机,是不用花时间去学习这些东西。
但一旦玩点自己的,这些就很重要了。
一条桨,便宜,花不了多少钱,一套一般的动力系统也不算什么。
如果贵一点,我们学习的东西就有用了,不然连方向都没有,知识是财富。
发表于 2018-3-28 19:10 | 只看该作者
单就桨效上比较 在其他条件一致的情况下 绘制 功率【电流】与拉力的曲线图 就一目了然啦
 楼主| 发表于 2018-3-28 21:56 | 只看该作者
哥,你是比桨(力)效?还是比
两个不同电机的扭矩能力?
一个桨,转速一定下来就,马上就可以得一个功率, 转速和扭矩,雷打不动。
但到电机那里,这个雷打不动的 转速和扭矩 就可有数都数不完的电压值和电流值来实现。
所以,比桨(力)效,只能用功率,不能用电流。
比电机的扭矩,带同样的桨,转同样的速度,看谁的油门低,低的那个就是扭矩能力大的,很简单的。
 楼主| 发表于 2018-3-29 02:45 | 只看该作者
PUG真的怀疑,H先生的电机知识在哪级?
发表于 2018-3-29 14:33 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-3-28 21:56
哥,你是比桨(力)效?还是比
两个不同电机的扭矩能力?
都多余  你要多大的 【功率   电压   扭矩  转速】只需在成品系列挑选使用即可  如果有特殊需求 可以定制
 楼主| 发表于 2018-3-29 14:53 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2018-3-29 14:33
都多余  你要多大的 【功率   电压   扭矩  转速】只需在成品系列挑选使用即可  如果有特殊需求 可以定制 ...
“如果有特殊需求 可以定制 ...”
这个时候就不多余了。。。
发表于 2018-3-29 15:28 | 只看该作者
PUG 发表于 2018-3-29 14:53
“如果有特殊需求 可以定制 ...”
这个时候就不多余了。。。
这是技术贴 ,  离开电机所服务的对象 在这里太片面   在经济许可的条件下  满足自己的需要和使用 才是最好的
合理搭配  灵活运用
发表于 2018-3-30 09:56 | 只看该作者
请允许我用举重比赛为例来说明一下我和楼主的分歧。
我的比赛规则是,大家可以任意要杠铃重量,直到自己举不动为止。这时看谁的杠铃重,谁是冠军。
楼主的比赛规则是,拿一个大家都能举起来的杠铃,大家统一举这个,都举起来了吧,好,我们量体重,体重轻的是冠军。
在两种比赛规则下,产生的冠军可能相同,也可能不同。
但无论相同还是不同,都不能用自己规则下的冠军否定别人规则下的冠军。
两码事就别往一起说了。
 楼主| 发表于 2018-3-31 01:25 | 只看该作者
我的比赛规则是,大家可以任意要杠铃重量,直到自己举 ...
你懂比赛的规则了吗?
比赛的规则是,同尺寸的电机,在同电压下 低KV和高KV的电机,哪个扭矩大?
我的语文是不及格的水平,你觉得我对规则的描述,能让你明白吗?
 楼主| 发表于 2018-3-31 01:28 | 只看该作者
两码事就别往一起说了。
备份。
 楼主| 发表于 2018-3-31 01:39 | 只看该作者
“我的比赛规则是,大家可以任意要杠铃重量,直到自己举不动为止。这时看谁的杠铃重,谁是冠军。”
我热情地邀请你把 下面的 两个 概念 澄清。以免我的语文水平发生错误的理解。谢谢!
1. 任意要杠铃重量 杠铃重量。
2. 直到自己举不动为止。
 楼主| 发表于 2018-3-31 03:47 | 只看该作者
另外,我必须提醒你的是,如果你打算用,甲和乙这样的代名词,请先对 甲和乙进行定义。即:
甲代表什么?乙代表什么?这是起码的规则。
讨论的命题是,同尺寸,同结构,同材质,同满槽率,同电压下但电流不限,同驱动方式,。。。。。低KV和高KV,哪个扭矩大?
即,所以条件都相同,除电流不限外,低KV和高KV,哪个扭矩大?
这就是比赛的规则,明白和同意吗?
发表于 2018-3-31 06:28 | 只看该作者
甲代表什 ...
你的规则是,桨相同但电流不同。我的规则是,桨不同但电流相同。
我们在不同规则下讨论,会出现不同的结果。
