查看: 1363|回复: 9
求助:两个电包是并联还是串联好?
发表于 2018-3-27 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来本来有一个电包 铁锂12V60AH,由于充6S 5000mah电池有点力不从心就又买了一个同款的
原本想串联使用电压到24V还是60AH,但是他们说两个电池内阻不一样,最好不要串联
而且内部有电路板只支持12V也不要串,让我并联用
但是并联不一样会由于内阻不一出现问题么?
这该如何是好呢?
发表于 2018-3-27 17:21 | 只看该作者
充电器支持多少输入电压呢?
发表于 2018-3-27 17:26 | 只看该作者
如果是不支持24V输入的,那只能并联。
如果支持24V输入,那么还要看两个电包的一致性怎样。并联的同电压电池,两块总是会同时耗尽,不管容量大小;而串联的如果电量不一致,其中一块会先耗尽,总电量取决于弱的那块。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
HY5IHY + 2 很给力!
发表于 2018-3-27 18:59 | 只看该作者
楼上说的很对
发表于 2018-3-27 19:05 | 只看该作者
串起来用性能好,加个保护板就好了。
发表于 2018-3-27 23:26 | 只看该作者
并联电路可以用不同电流,电压相等的电源。串联电路可以用不同电压,电流相等的电源。只是内阻不一样的话,串联放电电流不要超过倍率小的那个电池,我认为可以使用。并联不存在问题。
 楼主| 发表于 2018-3-28 08:51 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-3-27 17:21
充电器支持多少输入电压呢?
充电器都支持,10V-30V
 楼主| 发表于 2018-3-28 08:56 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-3-27 17:26
如果是不支持24V输入的,那只能并联。
如果支持24V输入,那么还要看两个电包的一致性怎样。并联的同电压 ...
充电器是支持24V输入的。两个电包的容量是一样的,但是批次不一样,内阻什么的肯定也有区别
我还是并联算了。
谢谢!
 楼主| 发表于 2018-3-28 08:58 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2018-3-27 23:26
并联电路可以用不同电流,电压相等的电源。串联电路可以用不同电压,电流相等的电源。只是内阻不一样的话, ...
串起来使用电压高了,功率不变的话,电流还会比原来的少,实现起来也会很方便
发表于 2021-11-18 12:56 | 只看该作者
都是给3.7V充电,我认为升高输入电压的意义不大,并联增加容量更好。
